Штатная магнитола не читает по папкам
Сообщение Ustik » Чт фев 21, 2019 2:01 am
Добрый вечер! У меня 159 ресталинг 2009 года,стоит штатная магнитола с выходом USB,меня в ней все устраивает,кроме одного,с флешки все читает в разброс,создаешь папки,а читаем как хочет,кто может подсказать есть ли вариант чтобы читало по папкам. На CD мало помещается ,хочется чтобы ситало с USB.
Ustik
Авто: Alfa Romeo 159 2.0
Re: Штатная магнитола не читает по папкам
Сообщение Bajjio » Чт фев 21, 2019 9:04 am
Ustik писал(а):Добрый вечер! У меня 159 ресталинг 2009 года,стоит штатная магнитола с выходом USB,меня в ней все устраивает,кроме одного,с флешки все читает в разброс,создаешь папки,а читаем как хочет,кто может подсказать есть ли вариант чтобы читало по папкам. На CD мало помещается ,хочется чтобы ситало с USB.
Я за 7.5 лет владения так и не победил это. Может не особо надо было?
Bajjio
Сообщение AlekcandR159 » Чт фев 21, 2019 9:31 am
Аесть кнопки для выбора папок, возможно этим папкам нужно присвоить имя в магнитоле, чтобы она их эти папки увидела,
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Денис П. » Чт фев 21, 2019 10:07 am
На самом деле побеждается элементарно. Правой кнопкой на руле.
Соотвественно можно выставить, чтоб читало по порядку или в разнобой, выставляется только когда машина стоит на месте, при движении функция не работает. В слепую можно поробовать, там всего 3 шага... один точно будет верный!
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт фев 21, 2019 12:20 pm
Если включен режим рандома, то так и будет рандомно читать. Если хочется по папкам - play folder и вперед.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение coobera » Чт фев 21, 2019 5:33 pm
Жмем кнопку "труба телефона" (на заведенной машине со вставленной флешкой), листаем до медиа плеер, далее фолдерс, далее выбираем плей алл или рандом. Или жмем кнопку голосовых команд и говорим: фолдерс, далее попадаем в это же меню
coobera
Авто: MB w212
Сообщение Ustik » Пт фев 22, 2019 1:06 am
Интересно,попробую.))
Ustik
Сообщение Ustik » Сб фев 23, 2019 1:26 am
Ничего не получилось,пробовал по разному,правая кнопка ,которая перематывает папки не реагирует,на CD все как положенно, переключается по папкам,,а на USB не хочет. подскажите для особо одаренных,поэтапно как и куда нажимать и как потом выйти из меню,может там как то нужно выставить и сделать подтверждение?
Может есть где то мануал почитать или кто то может сбросить?
Ustik
Сообщение Ustik » Пн мар 04, 2019 12:27 am
Так кто ответит и расскажет,никто ничего не знает? Все понял,но как переключаться с USB по папкам так и не понял.
Ustik
Сообщение root.anton » Пн мар 04, 2019 8:13 am
У меня всё тупо в корне лежит и играет рандомом.
root.anton
Сообщение Bajjio » Пн мар 04, 2019 9:16 am
Такая же хня.
Bajjio
Сообщение Cartman » Вт мар 05, 2019 12:46 am
Добрый вечер! У меня все читает по папкам, но сегодня вдруг на экране появился значок замкнутой в кружок стрелки и все время гоняет одну и ту же песню. Переключить на следующую можно только вручную. Магнитола с нави, рестайл. Как можно отключить этот режим?
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение Ustik » Вт мар 05, 2019 1:39 am
Вопрос в другом,как перелистывать папки? Если играет CD ,то стрелочками верх и вниз,а на USB онине работают,только переключение треков.
Вопрос...как перелистывать папки? Варианты....кто может последовательно рассказать что и где настраивается?
Ustik
Сообщение AlekcandR159 » Вт мар 05, 2019 2:15 am
Ustik писал(а):Вопрос в другом,как перелистывать папки? Если играет CD ,то стрелочками верх и вниз,а на USB онине работают,только переключение треков.
Она у тебя мп3 читает?
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Ustik » Ср мар 06, 2019 1:16 am
Да,читает,у меня ресталинг
Ustik
