мкпп 1.8 mpi, взаимозаменяемость.
Сообщение ALFAGROZNY » Ср фев 20, 2019 8:04 pm
здрвст народ, миф или реальность что мкпп опеля или шевроле где стоит то же мотор, что и мкпп у них одинакова? точно знаю что механизм переключения у 159 на троссе у опеля с тем же мотором на тягах, у шевроле не знаю, видимо эту часть можно поменять, больше всего волнует момент с приводами, одинаковы ли шлицы в дифе.
а так рассмотрю вариант покупки данной мкпп для 159.
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Re: мкпп 1.8 mpi, взаимозаменяемость.
Сообщение ALFAGROZNY » Ср фев 20, 2019 8:09 pm
или можно ли вместо родной на этом моторе 5ступки поставить 6ступку? м32 помоему которая.
ALFAGROZNY
Сообщение YoshiYoshi » Чт фев 21, 2019 1:47 am
Alfa 159 z18xer/ a18xer мкпп5 F17 трос, opel z18xer/ a18xer мкпп5 F17 тяга или трос в зависимости от модели, механизм переключения взаимозаменяемый.
Cruze z18xer/ a18xer мкпп5 F17 трос.
За исключением, Insignia z18xer/ a18xer мкпп6 M32WR.
F17 создана на основе исторической F16.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение ALFAGROZNY » Чт фев 21, 2019 1:02 pm
YoshiYoshi писал(а):Alfa 159 z18xer/ a18xer мкпп5 F17 трос, opel z18xer/ a18xer мкпп5 F17 тяга или трос в зависимости от модели, механизм переключения взаимозаменяемый.
так её можно просто взять от опеля и поставить на альфу? механизм переключения можно переставить я понял, а вот привода воткнуться ли в диф? один знакомый расскал что кто так хотел сделать но у него что то не получилось, детали он не знал, и есть подозрение что у него с приводами не вышло, передаточные тоже могут быть разные.
ALFAGROZNY
Сообщение YoshiYoshi » Чт фев 21, 2019 7:50 pm
Поставить М32 можно, и подобрать по числам тоже. Возможно понадобится левый кронштейн подушки мкпп, привода, кулиса, маховик/сцепление. Возможно двигатель немного сместится или придется сдвинуть. А также возможно ЭБУ использует передаточные числа мкпп для управления двигателем, соответственно 6 передачу не увидит, можно проконсультироваться со специалистами как исправить или на сколько все серьезно.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение allari » Чт фев 21, 2019 9:39 pm
ALFAGROZNY писал(а):здрвст народ, миф или реальность что мкпп опеля или шевроле где стоит то же мотор, что и мкпп у них одинакова? точно знаю что механизм переключения у 159 на троссе у опеля с тем же мотором на тягах, у шевроле не знаю, видимо эту часть можно поменять, больше всего волнует момент с приводами, одинаковы ли шлицы в дифе.
Что с твоей КПП?
У меня СААБ 9-3 с мотором Z18xe, КПП F17
Недавно возил ее на ремонт, со слов сервисменов полный аналог опелевской
Механизм переключения можно перекинуть легко - тросы, тяги пофиг
Коробка F17 оооочень нежная. Что блок диффа, что вторичный вал. Не рвать, не буксовать, на большой скорости не ездить. Но все равно сломается.
И масла заливать 2л, через сапун
allari
Сообщение allari » Чт фев 21, 2019 9:40 pm
ALFAGROZNY писал(а):или можно ли вместо родной на этом моторе 5ступки поставить 6ступку? м32 помоему которая.
Можно поставить более длинную пятую передачу, если часто ездишь по трассе
allari
Сообщение grodno159@gmail.com » Вс фев 24, 2019 10:59 pm
с м32 у нее ниче общего нет.
от круза кто-то ставил но там подалбались чутка. полуоси у круза другие и на альфу не катят
grodno159@gmail.com
Авто: Alfa159 2.4 1.9
Сообщение ALFAGROZNY » Вт фев 26, 2019 7:23 pm
я брал эту 159 в запущенном состояний ещё прошлым летом, но вообще не ездил на ней, мотор капиталил, ходовка, кузов и много чего требовало внимания, недавно прокатился, мне показался шум, возможно это и сход развал после замены всех тяг и наконечников не регулировал, мне показалось что кпп шумит, и большой люфт в тяге, когда даёшь газ или отпускаешь, привода тоже были с люфтами, один заменил на почти новый, щас как найдёться второй тоже заменю его,тно кажеться люфт еще там и в дифферинциале, короче думал и всю кпп заменить.
ALFAGROZNY
Сообщение ALFAGROZNY » Вт фев 26, 2019 7:29 pm
и ещё эти верхние передние рычаги запарили меня, купил 2 рычага новых, оба оказались левой стороны, один с толстым пальцем другой с тонким пальцем, на моей машине стояли с толстым пальцем, потом заказали мне правый рычаг по вин коду, но он оказался с тонким пальцем, вообще запутался, в общем год 2008 говорят рестайл, цапфа алюминиевая, палец на этой машине должен быть с толстым или с тонким пальцем?
и еще если кому надо есть два новых рычага с тонкими пальцами.
ALFAGROZNY
Сообщение omega_sarapul » Вт фев 26, 2019 8:19 pm
Прочитай тему "в очередной раз про рычаги". У верхних рестайл\дорест конусность разная.
Что значит "заказали по вин коду"? Епером пользовались? Если да, то оригинал приедет с правильным пальцем, если же взяли аналог не глядя, все что угодно может приехать. Сами рычаги по факту не изнашиваются, есть сайлентблоки на них, производителей пять точно штампуют. В варианте неоригинал уж лучше их поставить, чем всю железяку менять... Шаровые ремонтируются и ходят очень долго.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Privateer » Вт фев 26, 2019 9:42 pm
Я думаю что в данном случае, исходя из места проживания автора, лучше просто разобраться с тем кто и что заказывал и почему пришло не то что нужно и самое главное - что же в конце концов то нужно! Замена сайлентов и тем более шаровой... ну это пока в перспективе...
Автору, наверное, если он хочет, чтобы ему действительно помогли, нужно показать ВИН код своего автомобиля. Для начала.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение ALFAGROZNY » Вт фев 26, 2019 9:46 pm
вернуть и.т.д уже не вариант, куплено еще в прошлым летом, ставить начали сейчась, если кто знает просто скажите, на рестайле или дооестайле палец толще?
ALFAGROZNY
Сообщение grodno159@gmail.com » Вт мар 05, 2019 12:13 am
на рестайле верхний тоньше
а альфа случааем не темносиняя из горада на Б название не помню???
Чет по описанию похожа что мы делали :)
grodno159@gmail.com
Сообщение driv3r » Вт мар 26, 2019 11:00 pm
у меня разваливался на родной коробке вторичный вал. замена вала выходила с работой в 40тр.
В одном из магазинов по запросу нашел б.у коробку от опеля z18xer зашла как родная. вместе с доставкой коробка обошлась в 20тр. Отъездил без б.. еще один год после продал авто. Проблем и какихто нареканий в работе не вызывало. Вторичный вал если почитать это действительно больная тема данной коробки.
Если нужен пруф или какие данные пиши подниму почту сорентирую где что брал. Замену производил знакомый в сервисе снял и поставил ну провел естественно профилактику перед установкой.
driv3r
Авто: Alfa Romeo Brera
