Морозными утрами декабря при запуске появился хороший такой гул насоса ГУР, чем холоднее тем сильнее и дольше выл, 5-20 секунд примерно, жижа давно просилась на замену, залита была красная, ее и залил, прокачал без особых проблем, все ок, руль стал легче, но утром ситуация со звуком повторилась с хорошим усилением, на улице уже было намного теплее, он просто заорал и затыкаться не хотел, в бачке пена, поехал в гараж, по пути он благополучно прокачался и все вроде бы ок. Осмотрел шланги на предмет трещин подтеков и т.д., все вроде бы ок, начитался про сеточку-пеногаситель в бачке, она у меня легко ходила как-то, достал промыл, защелкнул обратно, прокачивал уже и на заведенной и нет, и на одном стартере без запуска двигателя, в общем применил весь имеющийся опыт в этой области с разными машинами, но каждое утро происходит одно и то же, заводится с ором, достаточно быстро прокачивается при движении и в течение дня уже звуков нет, пока не наступит ночь
Жижа не уходит, подтеков нет, судя по всему какой-то подсос на запуске, или насос подыхает. Какие версии, уважаемые знатоки?
Второй момент: застрял в сугробе, вытолкали загорелась лампа износа колодок, колодки точно есть, ну и сугроб не то место где их можно быстро износить)) Тормоза у меня простые с 1 поршнем, на передних датчик стоит только на левом колесе. А на задних колодках должен быть датчик?
