ABS.ASR.VDC....consult handbook
Сообщение Litr » Сб дек 08, 2018 7:48 pm
Здраствуйте. Вылезло сразу четыре ошибки
1. ABS not aviable consult handbook
2.3.4. ASR,VDC,HILL HOLDER unavailable consult handbook
Диагностировать нет возможности.Мог только клемму скинуть, не помогло избавиться.На панели горят значки ошибок. При торможении АБС не пашет.
В чем может быть дело?
Litr
Авто: 159 SW 1.9 JTDm
Re: ABS.ASR.VDC....consult handbook
Сообщение VIC78 » Сб дек 08, 2018 8:06 pm
С большой долей вероятности нет сигнала от одного из датчиков АБС.
А по-хорошему, конечно, сканировать надо.
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Сообщение KorzH » Сб дек 08, 2018 8:53 pm
Litr писал(а):Здраствуйте. Вылезло сразу четыре ошибки
Диагностить полюбому, так это гадане на хоккейной клюшке.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение serbravo » Сб дек 08, 2018 9:48 pm
Золотое правило современного альфиста:
Купил Альфу - сразу купи elm 327 v 1.5 и прогу alfa obd с плей маркета.
И не плодите на форуме однотипные темы.
serbravo
Сообщение salva » Вс дек 23, 2018 8:05 pm
я себе заказал elm 327 2.1, для другой машины... для альфы подойдет, или надо обязательно v 1.5?
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение soltpain » Вс дек 23, 2018 8:41 pm
AlfaOBD через elm абс из коробки не прочитает, по крайней мере альфаобд через мой елм прочитал только двигатель, а для всего остального просит переходники, где-то тут есть информация есть по модификации елм адаптеров, а также на сайте альфаобд есть схема переходника с переключателями, где-то тут на форуме это обсуждали
soltpain
Авто: VW New Beetle 2001
Сообщение maksimus » Вс дек 23, 2018 8:57 pm
Выше ответили. Датчики абс тестировать. Это раз.
Аккумулятор проверять-заряд, напряжение, сколько генератор дает. Два.
И есть ещё один вариант который я прошел -один из разъемов форсунок кончился (проблема с проводкой) это три.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение AlekcandR159 » Вс дек 23, 2018 9:00 pm
serbravo писал(а):Золотое правило современного альфиста:
Да неужели :D , где-то отвалилась "масса" у Вас уже паника)) нужно прогу,elm,а элементарно проверить цепи управления,(проводку) уже знаний не хватает))
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение chip33 » Вс дек 23, 2018 9:44 pm
salva писал(а):я себе заказал elm 327 2.1, для другой машины... для альфы подойдет, или надо обязательно v 1.5?
Для тех кто не в курсе, китайская версия 2.1 - маркетинг. Это тупо обрезанная версия 1.5. На наших тачках не работает.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение omega_sarapul » Пн дек 24, 2018 12:23 am
Нужно пробовать. У меня дизель, с его блоком работает практически любая елм-ка. И 1.5, и 2.5 пробовал в разных корпусах. Все подключаются.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Litr » Пн дек 24, 2018 2:14 am
Спасибо за помощь.
Приобрел уже две елм327, к тачке не подключиться.
Ломаю мозг дальше.
Litr
Сообщение p-lot » Пн дек 24, 2018 4:42 am
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Здесь можно посмотреть инфу по переходникам. Поставить переключатель.
p-lot
Авто: AR 159 2.4JTDM
Сообщение omega_sarapul » Пн дек 24, 2018 10:29 am
Litr писал(а):Спасибо за помощь.
Ломаю мозг дальше.
Головное устройство какое? Я айфоном подключаюсь, елм соответственно только wi-fi работает.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение KorzH » Пн дек 24, 2018 12:37 pm
soltpain писал(а):AlfaOBD через elm абс из коробки не прочитает, по крайней мере альфаобд через мой елм прочитал только двигатель, а для всего остального просит переходники, где-то тут есть информация есть по модификации елм адаптеров, а также на сайте альфаобд есть схема переходника с переключателями, где-то тут на форуме это обсуждали
в перепаянном свистке всё работает у меня.
KorzH
Сообщение serbravo » Пн дек 24, 2018 2:54 pm
Да, с цешкой зимой, то ещё удовольствие под машину лезть проводку и датчики прозванивать.
А elm с прогой заставить работать, чтобы ко всем блокам подключался знаний походу поболее надо будет))
serbravo
