Замена сцепления Selespeed. Как правильно откалибровать.
Сообщение NielZ » Пт ноя 16, 2018 6:02 pm
Была выполнена замена сцепления, корзины и выжимного подшипника. С прокачкой проблем не возникло, сам при замене не присутствовал, но, как объяснил мне мастер, выполняющий замену, прокачал он механическим путем, сжимая выжимной. По "уводу" сцепления и момента схватывания с высоких оборотов проблем у меня нет, но по ощущениям от работы не стало лучше от слова совсем. Заходил в "статус системы" через AlfaOBD и смотрел износ сцепления - он остался на прежнем уровне (около 8000+). Как я понимаю, нужна калибровка под новый диск, чтобы стало лучше? Честно сказать, запутался в многочисленных мануалах в сети, в которых по-разному. Есть ли какой-то верный способ провести калиброку при замене?
NielZ
Авто: AR 159
Re: Замена сцепления Selespeed. Как правильно откалибровать.
Сообщение KorzH » Пт ноя 16, 2018 9:41 pm
Там есть функция калибровки сцепы. В активной диагностике
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение root.anton » Пн ноя 19, 2018 8:27 am
сброс параметров
продувка сцепления(2-3 раза), разрешение самотарирования сцепления, сервисная калибровка\конец линии обслуживания
root.anton
Сообщение NielZ » Пн ноя 19, 2018 11:55 am
root.anton писал(а):сброс параметров
Спасибо! Сцепление должно быть прогрето при этой продецуре? Или можно на холодную и разницы нет?
NielZ
Авто: AR 159
Сообщение KorzH » Пн ноя 19, 2018 12:04 pm
машина на 90 градусах в идеале
KorzH
Сообщение NielZ » Пн ноя 19, 2018 12:07 pm
KorzH писал(а):машина на 90 градусах в идеале
Благодарю, сегодня попробоую, отпишусь о результате.
NielZ
Авто: AR 159
Сообщение jumpman15 » Вс янв 29, 2023 2:26 pm
Добрый день. Понимая что уже давно писался этот пост, но всё же получилось. Если да, то как Вы произвели самотатировку сцепления. Спасибо
jumpman15
Авто: Alfa Romeo 147
