Alfa Obd
Alfa Obd
Сообщение Ярослав86 » Ср ноя 14, 2018 2:21 am
Добрый вечер.
Знаю, что многие пользуются этой программой. Какой elm используете? Или может есть какая нибудь хитрость в подключении? Я второй елм покупаю и не могу подключиться. Первый был блютуз маленький из прозрачного синего пластика, второй вай фай vlink Icar. Тщетно.. Оба подключаются к телефону, но программа их упорно игнорирует).
Где то читал, что надо пины перепаивать. Это правда?
Ярослав86
Re: Alfa Obd
Сообщение alex5 » Ср ноя 14, 2018 2:59 am
По поводу ПИН-ов я как раз недавно расписывал: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 5#p1393575 Но это нужно чтобы "расширить" функционал. Базовая связь с авто и чтение ошибок по двигателю должно быть с любым ELM327. Если вообще не подключается, то проблема где-то в настройках или в компе/телефоне/планшете.
Напиши с какого устройства подключаешся, что там за ОС, какие ошибки выдаёт итп.
Зажигание на машине включается перед подключением к мозгам?
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Re: Alfa Obd
Сообщение луч друма » Ср ноя 14, 2018 8:27 am
А к 156-ой по телефону или планшету можно подключиться?
И если можно, то как?
луч друма
Re: Alfa Obd
Сообщение Vlad234 » Ср ноя 14, 2018 8:37 am
Все дело в версии ELM. Нужно брать только версию 1.5, версия 2.1 у нас не работает. Проверено на 2-х 159
Vlad234
Авто: Alfa 159 2.2jts
Re: Alfa Obd
Сообщение Ярослав86 » Ср ноя 14, 2018 11:48 am
Телефон задроид. Ошибок вообще никаких нет. Просто пишет, что идет соединение, ждите. А потом пишет, что соединение не установлено.
Ярослав86
Re: Alfa Obd
Сообщение Ярослав86 » Ср ноя 14, 2018 11:58 am
Не совсем понятно. В случае с беспроводными elm перепаивать надо или нет? 7 ножку просто запараллелить с 9, 12 и 1? Или резисторы нужны будут? Заранее спасибо.
Ярослав86
Re: Alfa Obd
Сообщение Ярослав86 » Ср ноя 14, 2018 12:00 pm
Кстати, заметил такую штуку. Блютузный адаптер завешивает машину - стрелка тахометра падает на ноль. Wifi не вешает. Он и выглядит лучше).
Ярослав86
Re: Alfa Obd
Сообщение Fursprecher » Ср ноя 14, 2018 12:02 pm
В приложении Alfa OBD есть "кнопочка" HELP. В ней даны ссылки на рекомендованные адаптеры, которые подходят к приложению. Я себе такой взял и проблем не знаю. Правда денег он стоил больше, чем адаптеры с Али.
Fursprecher
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Alfa Obd
Сообщение MegaJohn » Ср ноя 14, 2018 12:43 pm
Поддержу беседу, у меня елмка 1.5 пользуюсь ей лет 5, когда взял альфу поставил AlfaOBD демо из маркета, демка работает 15 минут, поставил ломаную с 4pda, перестало цепляться, удалил поставил опять демо из маркета но и она цепляться перестала. Юзаю Torque Pro. Кто-то сталкивался с такой проблемой родной проги?
MegaJohn
Re: Alfa Obd
Сообщение maksimus » Ср ноя 14, 2018 2:26 pm
MegaJohn писал(а):Поддержу беседу, у меня елмка 1.5 пользуюсь ей лет 5, когда взял альфу поставил AlfaOBD демо из маркета, демка работает 15 минут, поставил ломаную с 4pda, перестало цепляться, удалил поставил опять демо из маркета но и она цепляться перестала. Юзаю Torque Pro. Кто-то сталкивался с такой проблемой родной проги?
Ставь через другой андроид аккаунт. Твой в черном списке. Или же пиши в поддержку так мол и так, каюсь, хочу купить платную, дайте доступ. :8
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Re: Alfa Obd
Сообщение KorzH » Ср ноя 14, 2018 3:28 pm
Полтора рубля лицензия стоит. Окупается с первой же тарировки сцепления. Нашли на чем экономить.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Alfa Obd
Сообщение YoshiYoshi » Ср ноя 14, 2018 5:15 pm
В моем случае требуется при каждом подключении, в настройках WiFi смартфона подключится к адаптеру в ручную, далее открыть AlfaOBD и в настройках WiFi снова подключится в ручную, после нажимаю "Соединение" и все работает.
Только так, автоматом ничего не получается.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Re: Alfa Obd
Сообщение Groswulf » Ср ноя 14, 2018 7:27 pm
Я пользуюсь Delphi DS150E, хорошо и удобно, на 156 пользвался елмкой и фиатэкускан
Groswulf
Re: Alfa Obd
Сообщение Groswulf » Ср ноя 14, 2018 7:31 pm
При подключнии елмки что читала 156,159 или зажигание не включает, а когда втыкаешь на заведенную, то роняет все стрелки на нули, и не подсоединяется
Groswulf
Re: Alfa Obd
Сообщение MegaJohn » Чт ноя 15, 2018 11:20 am
у меня меха :-P :D :D
MegaJohn
