Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
NielZ писал(а):Появилась необходимость сменить патрубки ОЖ, идущие от радиатора (входной и выходной):
Есть номера 50500406 и 50500076, все бы ничего, но сроки доставки и цены видятся мне за пределами адекватных значений. Смотрел по всем каталогам. Вроде бы когда-то были заменители от MALO и еще какой-то сомнительной конторки, но отныне в природе они больше не водятся, найти не представляется возможным. Вариант с разборами - мимо. Очень дефицитная и востребованная деталь, как сказал мне Тимур. Посему вопрос - чем заменить? В шлангах есть пластиковые учатстки, которые в полном порядке, а вот резиновые промежутки вздуты и норовят дать слабину в самый неподходящий и ответственный момент. Конечно, всегда есть вариант найти ближайший магазин "резинотехники", но есть ли что-то наверняка подходящее и проверенное? Странно, что никто еще не поднимал эту тему, либо я совсем не умею в поиск (тыкните, плиз, носом, если это окажется правдой).
kapitaneo писал(а):NielZ писал(а):Появилась необходимость сменить патрубки ОЖ, идущие от радиатора (входной и выходной):
Если правильно понял, то заменить только резину надо, пластик гуд.
Гуглиться как тосольный шланг на 159 вот такая хрень THERMOTEC DWD002TT
Если диаметр подходящий, не проверял размер.
Может поможет чем-то)))
VIC78 писал(а):Возможно, конструктивная особенность 2.2 JTS - высокая рабочая температура ОЖ. На моем ДВС при езде в пробках норма 100-102градуса (мониторил через OBDII). Как следствие - "уставшие" магистрали ОЖ (особенно резиновые шланги), сопливый теплообменник, треснутый бачок ОЖ. Грязные радиаторы, само собой, усугубляют ситуацию... Короче, плюнул на все, и подошел кардинально к решению проблем
Патрубки, трубки сварили/согнули из алюминия, вварили прокачные штуцеры, соединили силиконовыми пайпами на хомутах. На трубках, естественно, сделаны расширения для пайпинга.
Заодно удален теплообменник, вместо него - выносной маслокулер с термостатом. Новый бачок с крышкой, новый радиатор кондиционера. Основной радик хорошенько вымыт...
Внедрение фронтального маслокулера решило проблему с перегревом масла при длительном движении с большой скоростью.
Весной занимался, все работает отлично.
Fursprecher писал(а):Allegro.pl тебе в помощь. У меня примерная проблема была. Искал верхний патрубок. Там и нашел в отличном состоянии и очень недорого.
AlfaVirusEkat писал(а):Кто там болванки у китайцев заказывал ? Надо им намекнуть на комплект силикона для 2.2 жтс, актуальная тема , у наших помоек у всех скоро срок подойдёт к этой процедуре .
NielZ писал(а):VIC78 писал(а):Возможно, конструктивная особенность 2.2 JTS - высокая рабочая температура ОЖ. На моем ДВС при езде в пробках норма 100-102градуса (мониторил через OBDII). Как следствие - "уставшие" магистрали ОЖ (особенно резиновые шланги), сопливый теплообменник, треснутый бачок ОЖ. Грязные радиаторы, само собой, усугубляют ситуацию... Короче, плюнул на все, и подошел кардинально к решению проблем
Очень и очень глобальная переделка, каков же бюджет?
Мне, к сожалению, сейчас варианты попроще нужны, но спасибо за подсказку
Там смотрел, если честно, ничего вменяемого не нашел.
Только верхний патрубок в сомнительном состоянии по завышенной цене.AlfaVirusEkat писал(а):Кто там болванки у китайцев заказывал ? Надо им намекнуть на комплект силикона для 2.2 жтс, актуальная тема , у наших помоек у всех скоро срок подойдёт к этой процедуре .
Надеялся, что уже существуют такие комплекты, но увы - реальность вогнала в уныние и безысходность. Буду думать дальше, но если кто-то будет делать такого рода заявку - впишусь
VIC78 писал(а):NielZ писал(а):VIC78 писал(а):Возможно, конструктивная особенность 2.2 JTS - высокая рабочая температура ОЖ. На моем ДВС при езде в пробках норма 100-102градуса (мониторил через OBDII). Как следствие - "уставшие" магистрали ОЖ (особенно резиновые шланги), сопливый теплообменник, треснутый бачок ОЖ. Грязные радиаторы, само собой, усугубляют ситуацию... Короче, плюнул на все, и подошел кардинально к решению проблем
Приветствую!
Бюджет таков:
Демонтаж/доработка/монтаж теплообменника 5400
Изготовление переходного пайпа верхнего патрубка радиатора + прокачной штуцер 1650
Силиконовые пайпы (из набора для Nissan Skyline) 3350
Работы по установке и подгонке пайпинга (система укорочена из-за исключения теплообменника) 5400
5400+1650+3350+5400=15800
Система охлаждения масла ДВС:
- масляный радиатор 4700
- термостат 4500
- армированные шланги и фиттинги 22800
- работы, включая изготовление кронштейнов радика и термостата 9000
ИТОГО 56800 + замена масла и охлаждающей жидкости
Видео про выносной маслокулер с термостатом на моей 159 (ДО замены радиаторов):
https://vk.com/video-98331688_456239031
AlfaVirusEkat писал(а):Для чего такая заморочка ? Надо найти альфиста кто шарит в китайском , собрать всем миром комплект шлангов и отправить в китай , что б сделали силиконку . Вопрос в том где найти китайца больного Альфа вирусом ? xD
VIC78 писал(а):AlfaVirusEkat писал(а):Для чего такая заморочка ? Надо найти альфиста кто шарит в китайском , собрать всем миром комплект шлангов и отправить в китай , что б сделали силиконку . Вопрос в том где найти китайца больного Альфа вирусом ? xD
Как показывает практика, закупки «всем миром» заканчиваются ничем.
KorzH писал(а):VIC78 писал(а):AlfaVirusEkat писал(а):Для чего такая заморочка ? Надо найти альфиста кто шарит в китайском , собрать всем миром комплект шлангов и отправить в китай , что б сделали силиконку . Вопрос в том где найти китайца больного Альфа вирусом ? xD
Как правило - зависит от критичности вопроса) Вон, по насосу селика махом собрались и все с украины заказали
