Ошибки на приборке
Ошибки на приборке
Сообщение driv3r » Вс окт 28, 2018 10:47 am
Добрый день.
Brera 2.2 2007
Появилась болячка непонятного содержания.
Каждое утро или вечером после работы (когда машина полностью остыла или после 4 часов бездействия) При нажатии на кнопку зажигания загорается гирлянда ошибок а именно ASR VSR Hill Holder а после них включается и джекичан, также очень странно опускается стрелка бензина до нуля и начинает моргать лампочка.
После того как автомобиль набирает рабочую температуру делаю следующее. Просто выключаю авто и сразу завожу бензин встает на место, после еще раз глушу и завожу и никаких ошибок нет. При этом езда с ошибками никак не влияет на само передвижение. Единственное что это не стандартная работа двигателя с биением и долгим переключением передач.
Пару раз когда все ошибки пропадали они включались и вовремя движения но через 10-20 сек пропадали.
Может это взаимосвязано но недавно поменял: развалился трипоид в правом колесе, была произведена замена. Также вместе с трипоидом поменял все фильтра и масло в двигателе. Больше никаких действий и ремонтов не производил.
Как найти и вылечить данную болячку ? Или хотя бы где копать
driv3r
Авто: Alfa Romeo Brera
Re: Ошибки на приборке
Сообщение chip33 » Вс окт 28, 2018 11:14 am
Начать с очевидного - проверить аккумулятор. Сначала вольтметром, если все ок, то нагрузочной вилкой.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Вс окт 28, 2018 11:53 am
А заводится как? Похоже на высосанный аккум
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение driv3r » Вс окт 28, 2018 1:38 pm
Заводиться вполне нормально.
акб новый был установлен пол года назад АКБ "Тюменский Медведь " 66 Ач о/п CA/CA
Завтра проверю его состояние да зарядку с гены.
driv3r
Сообщение root.anton » Вс окт 28, 2018 3:27 pm
кто-то упоминал, что расходомер может давать целую гирлянду ошибок.
подключить диагностику и смотреть какие ошибки вообще есть
root.anton
Сообщение alex5 » Вс окт 28, 2018 4:16 pm
У меня тоже близкие сиптомы были из-за аккума.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение AlekcandR159 » Вс окт 28, 2018 4:34 pm
Возможно плохой контакт на массу.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Groswulf » Ср окт 31, 2018 11:06 pm
У меня летом было абсолютно то же самое, (1,9 бензинка) выскакивала один-два раза в месяц, прошло как то само... Когда выскакивает чек, тянет ощутимо хуже, коробка механика, чек гаснет, тянет как обычно
Groswulf
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение Groswulf » Ср окт 31, 2018 11:11 pm
Но! У меня это началось когда горячую машину оставил на солнцепеке, жара была нрадусов градусов 30-35,минут на 15 оставил, пришел, и вот все точь в точь! Ну и за лето раза 3-4 такое было, прошло вроде как само, во всяком случае уже месяца два ничего не выскакивает
Groswulf
Сообщение BuonGiorno » Чт ноя 01, 2018 12:10 am
Наверно не VSR а VDS...
В любом случае все эти девайсы есть TOP SUCKERS по онбордовой электрике. АБС не хватает...
Проблема электрическая, ИХМО...
Возможно электро- химическая - у кого на холодную, у кого на горячую..
Контакты чистить... Все...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Groswulf » Чт ноя 01, 2018 12:22 am
Ну, это понятно что какой то электрический глюк, нужна конкретика, где и что конкретно! Не по всей же машине контакты чистить, методом тыка, авось поможет! Я кстати датчик крена снимал, чистил и смазывал, может это помогло(стоит на левом верхнем рычаге)
Groswulf
Сообщение driv3r » Чт ноя 08, 2018 12:23 am
Вообщем на заряд акб идет 13.6В
Итог засвистели ремешки. Оба состояние так себе поэтому заказаны новые. и Опять завибрировало при разгоне от 60-90 км\ч
Также при торможении от 120 км\ч вибрация. Диски не могут т.к с пол года назад была замена дисков и тормозов вкруг на брембо
driv3r
Сообщение KorzH » Чт ноя 08, 2018 8:52 am
Балансировка может?
KorzH
Сообщение Privateer » Чт ноя 08, 2018 9:51 am
Мысли вслух. Слышал от мастера, что нынче Брэмбо не комильфо. То-ли металл сырой, то-ли ещё что, но он свои диски заменил и вибрации ушли. Как-то так вот.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение deni74 » Чт ноя 08, 2018 10:10 am
driv3r писал(а):Опять завибрировало при разгоне от 60-90 км\ч
Вибрация при разгоне - трипоид и/или выработка в его стакане
Вибрация при торможении - тормозные диски
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
