Здравствуйте Альфисты, как ваши ласточки?
Вопрос такой
На 3-4 тысячах начинает дергаться, вылетает ошибка 1670 давление топлива.
Есть шансы что насос в баке ? Или тнвд!!??
Холодная вроде получше едет.
Год назад было такое но пропало и вот опять
Paduk писал(а):У viper480r же подобные проблемы были.
А также посмотри вот эту тему: viewtopic.php?f=28&t=67900&p=1355923#p1355923
TrainAlex писал(а):Paduk писал(а):У viper480r же подобные проблемы были.
Спасибо!
Очень похоже!
Но все равно не понятно - как снять насос?
Он вроде из стакана должен просто выниматься, но не идет. чуть постучал. Сильно тянуть - стучать страшно сломать.
Где фильтр стоит?
И на хрена на подкачивающий насос два шланга идут?
chip33 писал(а):Какая мерзость... Весь стакан менять пора 100%. Черные гофрошланги на самом деле должны быть полупрозрачными. Фильтр в стакане забит уже наглухо. А зачем снимать насос? Замена чисто насоса ему не поможет. Может по хорошему стоит еще бак снять и промыть? А советчиков по промывке "тряской" гони в пень. Потрясешь - только грязь взболтаешь, а потом это говно убъет и тнвд, и форсунки. А если тнвд после говна выживет, то помрет от недостаточной прокачки бензом.
TrainAlex писал(а):..
Что за металлический датчик к которому идет один провод? почему один? провода по одному не ходят как Мамаев и Кокорин.
Где фильтр должен стоять, у себя я не увидел?
От насоса куда -то на левую сторону бака идут два шланга и провода. Там подкачивающий насос? Зачем тогда два шланга?
Как вытащить сам бензонасос из колбы?
