Подвесной подшипник правого привода
Сообщение MegaJohn » Пн сен 10, 2018 10:50 am
Загудел оный, в московском сервисе подсказали номер AB40838 SNR, идет судя по всему на многие модели AR. Туговато с этим подшипником в плане купить в Екб, да и дороговат стал. На форумах фиата видел что люди ставили 6909. Он на 2мм уже по ширине, наш 45х68х14, 6909 имеет размеры 45х68х12. Кто-то пробовал ставить такие? Насколько критичны эти 2мм по конструктиву? Разбирать и бегать по магазинам не улыбает особо, хотелось бы приступить к ремонту уже с наличием деталей.
MegaJohn
Re: Подвесной подшипник правого привода
Сообщение AlfaVirusEkat » Пн сен 10, 2018 11:16 am
MegaJohn писал(а):Загудел оный, в московском сервисе подсказали номер AB40838 SNR, идет судя по всему на многие модели AR. Туговато с этим подшипником в плане купить в Екб, да и дороговат стал. На форумах фиата видел что люди ставили 6909. Он на 2мм уже по ширине, наш 45х68х14, 6909 имеет размеры 45х68х12. Кто-то пробовал ставить такие? Насколько критичны эти 2мм по конструктиву? Разбирать и бегать по магазинам не улыбает особо, хотелось бы приступить к ремонту уже с наличием деталей.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=AB40838 лучше подождать .
AlfaVirusEkat
Авто: Alfa 159 Sortwagon
Сообщение AlfaVirusEkat » Пн сен 10, 2018 11:27 am
Плюсом сальник привода , у меня есть могу поделиться . Короб м32? А вот смазка в фиат подшибнег 12346241 - aerosol
12371287 тюбик 85 грамм
293550030 туба 400 грамм
если уж надумаешь его ставить , только надо что б крышка его поджала , а это кольцо , 2мм все таки , привода то не новые .
AlfaVirusEkat
Сообщение serbravo » Пн сен 10, 2018 12:03 pm
Ставил подшипник koyo, с проставкой 2 мм. Прошел он у меня уже более 40 т.км., пока всё в норме. На тот момент в 2015г. SNR, в России купить было невозможно. На поиск его номера тогда, два дня убил в интернете.))
serbravo
Сообщение MegaJohn » Пн сен 10, 2018 2:17 pm
вот тоже думаю о проставке в 2мм, благо завод авиационный под боком, выточат все что угодно. 40 это уже статистика(!) а какой именно koyo ставил? номер не сохранился? А проставку в какие размеры делали? я так понимаю если сделать внутренний 45, она будет с валом крутиться, тогда наружный диаметр нужно просаживать, или наоборот наружный точно 68 в кронштейн, а внутренний делать больше чтобы он не касался привода. Не разбирал еще, конструктив неточно прдставляю.
Последний раз редактировалось MegaJohn Пн сен 10, 2018 2:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
MegaJohn
Сообщение serbravo » Пн сен 10, 2018 2:36 pm
Номер не скажу, потому что брал в конторе, которая занимается подшипниками, пришел сказал нужные размеры, мне сразу сказали, что есть только на 12 мм. Думаю в линейке koyo, с такими размерами только один подшипник. Стоил недорого в районе 350 р.
serbravo
Сообщение MegaJohn » Вс сен 16, 2018 11:52 am
В общем остановился на варианте 6909-2RS на 12мм, поставил японский FBJ. стопор снимается и ставится на холодную, как и сам подшипник, вопреки расхожему мнению. Поставил проставочную шайбу 67х57х2мм, все прекрасно встало.
MegaJohn
Сообщение NielZ » Сб июн 22, 2019 10:34 am
Каталоги по заменителям snr, указанного в первом посте посте, выдают аналог Nsk 6909ZZ и NTN с этими же номерами. Подойдут ли они болт-он на полуось 2.2 jts? Кто обладает информацией?
NielZ
Авто: AR 159
