Замена цепей ГРМ (мой личный опыт, вопросы, помощь)
Сообщение Payne » Пн июл 16, 2018 2:28 am
Добрый день, уважаемые альфисты!
Тема ГРМ на 159-х JTS, безусловно, вечна. Сегодня я хотел бы поделиться личным опытом ремонта узла ГРМ, а также попросить помощи в решении появившихся у меня вопросов.
Предыстория максимально коротко: машина 2006 года, владение - полгода, пробег 146 тысяч по приборке и мозгам, последняя замена масла и ТО на 139 тысячах предыдущим хозяином, масло - Ликви Моли Синтоил, еще зимой машина выдавала P0016, недели две назад ошибка вылезла на приборку, потом пропала, потом снова вылезла, затем снова пропала.
После самостоятельной диагностики через елм была зарегистрирована P0016 по выпускному валу. Других ошибок по движку нет. И вот я решил, что как раз к замене масла поменяю цепи: купил масло, ремкомплект основной цепи FAI TCK120NG, ремкомплект цепи балансиров Cloyes 9-4202s, сальник к/в, прокладку клапанки, прокладку боковой крышки.
Решил залезть в движок сам, посмотреть что к чему, все сделать с толком (с). Посмотрел видео Олександра из Альфагараж, почитал записи первопроходцев (спасибо, KorzH!) и в бой. Правда подробностей и пошаговой инструкции "для тупых" для неопытных не нашлось, пришлось где-то действовать интуитивно.
Я обязательно распишу операцию подробно, когда, во-первых, закончу, а во-вторых, когда сведу все воедино и причешу.
Скажу сразу, что весь процесс замены делится на два этапа. Первый этап: это разбор узлов и получение доступа к ГРМ. Второй этап - это, собственно, сама замена цепей и комплектующих. Сегодня я завершил только первый этап. Под катом публикую подробности (пока написано криво, так как писал скорее для себя "по горячим следам", чтобы не забыть все нахрен к следующим выходным). Большая просьба к тем, кто самостоятельно менял цепи: буду благодарен если прочтете написанное и укажете на ошибки или косяки.
А теперь я хотел бы показать вам внешний вид двигателя под клапанной крышкой. В виду отсутствия опыта однозначно сказать не могу, но, по-моему, выглядит весьма хреновенько...
Под клапанкой
Кокс у распредвалов
Снова кокс
Что скажете?
А еще меня ждал неприятный сюрприз в виде вареного поддона и гнутой поперечной балки:
Поддон:
Балка:
И что скажете по коррозирующему подрамнику? Страшно или он так будет еще лет 50 гнить?
Такие вот открытия дня...
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Re: Замена цепей ГРМ (мой личный опыт, вопросы, помощь)
Сообщение root.anton » Пн июл 16, 2018 8:22 am
поддон под замену, жарили её неплохо и редко меняли масло - имхо
root.anton
Сообщение omega_sarapul » Пн июл 16, 2018 10:21 am
Подрамник нужно снимать, пескоструить и красить, тоже собираюсь этим заняться. Есть у кого то опыт?
1) На яме реально справиться (не вариант на подъемнике висеть, пока подрамник маляры мучают...
2)Нужно ли сверху фиксировать двигатель?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение root.anton » Пн июл 16, 2018 11:17 am
Я бы фиксировал т.к. пир съёме подрамника ты снимешь и нижние подушки, т.е. движок останется висеть только на верхних, что явно укоротит их жизнь.
root.anton
Сообщение Payne » Пн июл 16, 2018 12:08 pm
Ребята, есть идеи как и чем почистить все это непотребство с клапанки?
root.anton, по хорошему, конечно, надо менять. Но так ли это критично сейчас? С таким поддоном она живет уже несколько лет. Если масло не уходит через проблемный поддон, то может и ничего?
Ценник на поддон конский абсолютно :(
Payne
Сообщение chip33 » Пн июл 16, 2018 3:13 pm
Payne писал(а):Ребята, есть идеи как и чем почистить все это непотребство с клапанки?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение root.anton » Пн июл 16, 2018 5:09 pm
Payne писал(а):root.anton, по хорошему, конечно, надо менять. Но так ли это критично сейчас? С таким поддоном она живет уже несколько лет. Если масло не уходит через проблемный поддон, то может и ничего?
может и ничего :)
я как-то не задавался вопросом стоимости поддона, но память говорит, что мельком на польше видел б\у вроде за адекватные деньги
root.anton
Сообщение srxfour » Ср июл 18, 2018 1:06 pm
root.anton писал(а):Я бы фиксировал т.к. пир съёме подрамника ты снимешь и нижние подушки, т.е. движок останется висеть только на верхних, что явно укоротит их жизнь.
Нижние подушки фиксируют мотор на скручивание. Висит от на верхних целиком
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение omega_sarapul » Ср июл 18, 2018 1:14 pm
Посмотрел-снизу сзади двигателя 2 гитары - они не участвуют в поддержке двигателя.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение flavor » Ср июл 18, 2018 6:38 pm
однозначно отмыл бы и стал как новый sh:
Сообщение Payne » Пн июл 30, 2018 1:29 pm
Коллеги, цепи заменены, порядка ста километров пути пройдено - ошибок нет, полет нормальный.
Машина стала явно бодрее, правда небольшие вибрации в салоне на холостых окончательно не ушли (может, и не должны были?). Ну т.е. если на 1000 об/мин не ощущается вообще ничего, то на 750 легкие колебания в салоне ощущаются. У кого как с этим?
Сравнение основной цепи
Сравнение цепи балансиров
Звезды балансиров заменить не смог, оставил старые. Звезды коленвала заменены, как и вся "фурнитура".
Payne
Сообщение salva » Вс авг 05, 2018 11:03 pm
немного не по теме - пробег 92, смена масла раз в 8 ткм, + чистящая химия ликви моли постоянно, езда тапка в пол
нужно ли менять маслосъемные колпачки и кольца? ибо предстоит замена цепи грм
salva
Авто: BMW 735 & Brera
