Помогите подключить AUX
Сообщение krexpex » Чт июл 12, 2018 5:56 pm
Добрый день, крепкие духом и больные на голову товарисЧи)
Вообщем купила я машину, пока гнали из питера в москву стало понятно что у нее беда с приемом ФМ радио, ловить оно стало более менее стабильно только пределах мкад,да и то вечные шипения, сразу же возникла мысль что нужено акус установить, почитав блоги на драйв2 на эту тему, купили кабель вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 33edWs2p8B
Кабель пришел, но не пришло понимание как это сделать, у меня при двойном, тройном, эпилептическом нажатии на кнопку СД ничего не происходит(кабель не вставлен никуда пока).
кабель раздели до пинов(3), а вот что у меня подходит к магнитоле и схема на ней, т.е. все на желтом коннекторе.
Вопрос номер один, фундаментальный: если ничего не происходит при нажатии СД, вообще имеет ли смысл заморачиваться с этой магнитолой, или уже покупать Yatour и мучится с ним?
krexpex
Авто: Brera 3.2
Re: Помогите подключить AUX
Сообщение BuonGiorno » Чт июл 12, 2018 10:18 pm
У меня в CD- дисководе застрял диск - как-то совсем криво работает, но диски я не слушаю поэтому и извлекать его не досуг.
Неуверенный FM- прием - это окисление внешней антенны, снимать и чистить с разборкой крыши изнутри - тоже руки не доходят.
На разных машинах проблемы, были бы на одной - уже бы все сделал.
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение MaXReLaX » Пт июл 13, 2018 2:33 pm
krexpex писал(а):Добрый день, крепкие духом и больные на голову товарисЧи)
Это кстати не синяя альфа появившаяся на Коломенской ?
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение omega_sarapul » Пт июл 13, 2018 3:21 pm
krexpex писал(а):беда с приемом ФМ радио
нужно заменить антенну , радио в 159 ловит отменно!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Cartman » Сб июл 14, 2018 12:20 am
Потверждаю, если антенна исправная то прием отличный. Только она почему-то корродирует снизу. у меня уже третья.
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение omega_sarapul » Сб июл 14, 2018 4:11 pm
а сложно ее менять? на вагоне? тоже заметил, что на предыдущей машине ловилось все и везде, на новой похуже....
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Litr » Сб июл 14, 2018 6:16 pm
Вроде в магнетоле сзади есть вход для кабеля.Во всяком случае на драйве чел все просто расписал
https://www.drive2.com/l/3244145/
Litr
Авто: 159 SW 1.9 JTDm
Сообщение Cartman » Сб июл 14, 2018 7:20 pm
omega_sarapul писал(а):а сложно ее менять? на вагоне? тоже заметил, что на предыдущей машине ловилось все и везде, на новой похуже....
Мне меняли в сервисе, но как я понял опускается потолок в районе антенны снимается старая и ставится новая. На новой короткие провода со штекерами. Магнитола не трогается, т.к. соединение под потолком в районе антенны. Работа заняла меньше часа. Насколько я понял на вагоне это сделать легче чем на седане.
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение krexpex » Пн июл 16, 2018 2:35 pm
Litr писал(а):Вроде в магнетоле сзади есть вход для кабеля.Во всяком случае на драйве чел все просто расписал
ВОт прочитав по этой ссылке блог и был куплен шнурок с алика. У меня такая комплектация что все на одной разъеме - желтом, вопрос в другом, если в магнитоле нет аукс при нажатии на СД, есть ли возможность вообще его подключить?
krexpex
Авто: Brera 3.2
Сообщение Litr » Чт июл 19, 2018 2:26 am
Незнаю. Я даже и СД ни разу так и не вставил.Радио слушаем, а теперь и ауксом загорелся.
Проверил.У меня включено Фм, при нажатии на СД , сразу переключается на аукс. Хотя аукса нету.
Попробуйте без диска, с ФМ на СД нажать, что будет?
Litr
Сообщение mp140 » Сб июл 21, 2018 3:47 am
Таже проблема с приемом FM, дорестайл "голова" с навигацией, антенна, как пишут отличная от остальных - но кроме того, что типа много денег стоит, конкретной информации пока не нашел! Подключение имулятора чейнжера через синий разьем, пробовал подключить коробочку с Ебея, но распиновка оказалась разная - отдал товарищу, сам пока маюсь! Может кто подскажет толковое решение по антенне?
mp140
Авто: 159SW, 1.9Jtdm, MT
Сообщение krexpex » Сб июл 21, 2018 12:56 pm
Litr писал(а):Незнаю. Я даже и СД ни разу так и не вставил.Радио слушаем, а теперь и ауксом загорелся.
Ничего, и с диском и без диска пробовала, надпись аукс не появляется...
krexpex
Авто: Brera 3.2
Сообщение p-lot » Сб июл 21, 2018 2:41 pm
Aux можно активировать Multiecuscan. CAN Setup / PROXI Alignment Procedure/ Настройки / Дополнительной вход аудио.
p-lot
Авто: AR 159 2.4JTDM
