159 2.2. Опять стала заводиться со второго раза.
Сообщение Ярослав86 » Пн июл 09, 2018 10:38 pm
Приветствую.
159 2.2 стала заводится на холодную со второго раза. Утром первый запуск холостой, машина пытается, задыхается и глохнет. Второй запуск с пол тычка. В течение дня не повторяется. Похожая картина была три года назад, после чего стал заливать 95-98 газпром и проблема исчезла. Сейчас газпром не помогает. К слову, машина практически три месяца не ездила и на залитом в апреле 98 газпроме заводилась идеально. В конце июня машиной стал пользоваться каждый день. Бенз закончился, заехал на туже заправку, 98 уже не было, появился 100 за 52 рубля)). Залил и на следующее утро с первого раза не завелся. Закончился, залил 95 джидрайв, не помогло. Потом решил залить хваленный 98 лукойл, тоже самое..
Есть предположение, что пришла пора менять бензонасос, что обратный клапан не держит. Но может просто газпром испортился? Заливал на Сущевке перед Савеловской.
Сообственно вопрос: у кого как дела с Газпромом? И если не его, то что заливать?
Ярослав86
Re: 159 2.2. Опять стала заводиться со второго раза.
Сообщение siversky » Вт июл 10, 2018 12:14 am
Может Свечи попробовать поменять перед бензонасосом?
И я лично больше 95 не лью. Причём всегда обычный, без всяких джи драйв.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Ярослав86 » Вт июл 10, 2018 1:08 am
Свечи уже поменял. Не помогло.
Ярослав86
Сообщение Majo » Вт июл 10, 2018 1:52 am
Короче, на 95 Газпроме заводится очень хорошо. На их же Джидрайве так себе, как и на 95 Роснефти. На Лукойле вообще отвратно.
На Газпроме по Сущёвке нету обычного 95, поэтому туда не езжу.
Majo
Авто: Jag
Сообщение Babai » Вт июл 10, 2018 2:08 am
Согласен с предыдущими ораторами, 2,2 не надо больше обычного 95. Попробуй на другой заправке Газпром заправиться
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Ярослав86 » Вт июл 10, 2018 2:17 am
У меня на 95-98 джидрайве всегда очень хорошо заводилась.
Спасибо за совет. Попробую обычный 95.
Ярослав86
Сообщение AlfaVirusEkat » Вт июл 10, 2018 10:17 am
Катушку зажигания смотрел ? Свечи оригинал ?
AlfaVirusEkat
Авто: Alfa 159 Sortwagon
Сообщение Payne » Вт июл 10, 2018 11:57 am
Ярослав86, что будет если в момент первого запуска принудительно подержать газ в районе полутора тысяч?
Я бы по компьютеру ошибки глянул и заменил ДМРВ на заведомо исправный. Если проблема появилась после смены октанового числа, то логично предположить, что проблема в смеси.
Кроме описанного случая с 95 джидрайв ранее бензин с присадками заливался?
Я езжу на Shell, проблем нет.
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение Ярослав86 » Вт июл 10, 2018 12:16 pm
Конечно, заливался. Перед этим всегда на джидрайве ездил и проблем не было.
Расходомер, мне кажется, не при чём. Ну а чтобы его заменить и проверить его надо купить.
Моё мнение что проблема либо в бензине газпром, после изменения ассортимента у них поменялся и состав а может и качество, либо в бензонасосе.
У меня еще пол бака 98 лукойла осталось, дня через два залью обычный 95 газпром. Обязательно отпишусь.
Ярослав86
Сообщение zSERGIOz » Вт июл 10, 2018 1:42 pm
У меня такие симптомы были только зимой. Ну или после заправок на Лукойле. Обычно заправлялся только на ВР и только простым 95. Не нужно ничего изобретать и лить присадочные бензины, никакого смысла в этом нет.
Я когда пытался решить эту проблему перепробовал все, кроме замены бензонасоса, промывки форсунок и ДРМВ. Все-таки, что-то мне подсказывает, что проблема именно в нем. Т.к. симптомы проявлялись при резкой смене погоды (похолодание или наоборот потепление, сырость). К тому же при этом появлялся сильный запах горелого бенза и черный дым из труб, что явно свидетельствует о переливе.
ДРМВ можно кстати не менять, а выкрутить и посмотреть состояние резистора на нем. Сам резистор стоит копейки, его элементарно заменить. только надо хитрый ключик купить, что бы выкрутить датчик.
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение root.anton » Вт июл 10, 2018 3:09 pm
ДМРВ врядли виноват - на 2 рабочих ДМРВ периодически подобные симптомы.
root.anton
Сообщение Payne » Вт июл 10, 2018 4:30 pm
zSERGIOz :smt006
Вот да, тем более мы говорим об одной и той же машине :) Симптомы наблюдались в конце зимы после потепления, продержались где-то неделю, потом пропали. Бензин не менялся. С тех пор проблема не появлялась.
Насколько я понял, у Ярослава не заводится с первого раза в любую погоду. В общем, я бы обратился к диагносту и просканировал мозги. Кстати, похожая ветка: viewtopic.php?f=28&t=67667&p=1379775&hilit=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2#p1379775
Payne
Сообщение Ярослав86 » Вт июл 10, 2018 9:29 pm
Про любую погоду немного не так)). За последние две недели погода особо не менялась. А перед этим на газпроме джидрайв у меня стабильно уверенно заводилась и зимой и летом. А три года назад у меня это появилось примерно весной или летом. До этого пол года ездил и вообще не задумывался о выборе заправки. Заливал любой 95-98 и всегда заводилась с первого раза вне зависимости от погоды.
Ярослав86
Сообщение Ярослав86 » Вт июл 10, 2018 9:30 pm
Кстати сегодня завелась с первого раза. Тяжело, но завелась.
Ярослав86
Сообщение coobera » Ср июл 11, 2018 1:02 am
Проверь банки выхлопа, если гремят, то умер 2" катализатор
coobera
Авто: MB w212
