Brera - перестали складываться зеркала
Сообщение Tomm » Пн июл 02, 2018 8:49 pm
В сухую погоду стали дико скрипеть зеркала. Брызнул внутрь wd-40, скрип исчез, но перестали складываться с ключа при закрытии машины. Не знаю, что повлияло, смазка или то, что я их много раз с кнопки складывал/раскладывал и что-то сломал. Но сейчас с кнопки обычно работают, но не всегда, с ключа никогда. Так и стоит закрытая с несложенными зеркалами. В чем может быть причина? Есть где-нить нормальный мануал по разборке? На 159 нашел, на Бреру нет.
Tomm
Авто: Alfa Romeo Brera II
Re: Brera - перестали складываться зеркала
Сообщение KorzH » Ср июл 04, 2018 11:02 am
дк ты WDшкой и вымыл смазку оттуда. Разбирай все и смазыввай литолом синтетическим
Первая в России 159 Rosso Competizione!
Сообщение coobera » Чт июл 05, 2018 12:11 am
Удержание кнопки закрывания зеркал до звука "BEEP"(3-5 секунд), включает и отключает функцию складывания зеркал при постановке на охрану(из инструкции). На брере зеркала снимаются с разборкой дверных панелей
coobera
Авто: Brera 2,2 ss
Сообщение YoshiYoshi » Чт июл 05, 2018 2:06 am
На драйве разобрали механизм складывания без снятия зеркал и с картинками. https://www.drive2.ru/l/9487786/
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение KorzH » Чт июл 05, 2018 10:42 am
YoshiYoshi писал(а):На драйве разобрали механизм складывания без снятия зеркал и с картинками. https://www.drive2.ru/l/9487786/
это 159.
Сообщение Tomm » Пн июл 09, 2018 12:22 pm
coobera писал(а):Удержание кнопки закрывания зеркал до звука "BEEP"(3-5 секунд), включает и отключает функцию складывания зеркал при постановке на охрану(из инструкции). На брере зеркала снимаются с разборкой дверных панелей
О, боги, никогда такого не было, и вот опять :) Уже который раз попадаюсь на удержании кнопки. Сначала с памятью сидений не мог разобраться, потом с обнулением одометра, затем открывание окон с ключа стало для меня откровением. И вот я, по ходу, когда игрался с зеркалами, передержал кнопку разок. Спасибо, все работает. А функция полезная, если вдруг зимой где оставишь на улице.
Tomm
Сообщение Tomm » Пн июл 09, 2018 12:26 pm
KorzH писал(а):дк ты WDшкой и вымыл смазку оттуда. Разбирай все и смазыввай литолом синтетическим
Это да, неприятный скрип исчез, но складываются все равно шумновато, буду разбирать и мазать.
Tomm
Сообщение Fatherrr » Пн июл 09, 2018 12:26 pm
Можешь написать название конкретной смазки?
В прошлый раз смазал обычным литолом - летом складываются нормально, зимой застревают :?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Tomm » Пн июл 09, 2018 12:39 pm
Fatherrr писал(а):Можешь написать название конкретной смазки?
Да, было бы неплохо.
У меня еще и стекляшки облезать сильно стали, сверху-снизу по полсантиметра уже. Сделать с этим, так понимаю, ничего не сделаешь. Новые по 75 евро штука.
Tomm
Сообщение Vitaly » Пн июл 09, 2018 3:42 pm
Смазывал внутренности привода смазкой Liqui Moly Thermoflex Spezialfett. Зимой не застывает.
Как вариант, низкотемпературный Ravenol Arctic Green Grease AGG 2.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение chip33 » Пн июл 09, 2018 5:11 pm
Vitaly писал(а):Смазывал внутренности привода смазкой Liqui Moly Thermoflex Spezialfett. Зимой не застывает.
+1
Я ее как раз и рекомендовал когда-то. Проблема зимы после нее ушла.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Пн июл 09, 2018 6:26 pm
Смогу, но не скоро, к сожалению
Сообщение Hatori » Пн июл 16, 2018 1:12 am
Та же шляпа. Обычное дело для Бреры?
А новые такие же с тонировкой голубого цвета?
drive2.ru: Alfa Romeo Brera ‘Blu Montecarlo’
Hatori
Сообщение Ярослав86 » Пн июл 16, 2018 12:14 pm
А на 159 с ключа складываются? Или только с кнопки?
Ярослав86
Сообщение Innocentiy » Пн июл 16, 2018 5:27 pm
Зеркало можно снять без вскрытия дверной карты, однако добраться до механизма (червяк/шестерня) не реально - он запаян в корпусе.Зеркало совсем другое, ничего общего со 159.
Мне недавно восстановили зеркала, точнее убрали люфт, который образуется с годам (трясутся зеркала как на харлее когда по кочкам едешь или на большой скорости от ветра))). Так вот там есть металлическая шайба с пазами, в нее просто вкрутили пару маленьких болтиков , чтоб выбрать люфт. Сейчас не трясется, смазку в механизм доставили просверлив дырочки, но ход зеркал стал туже, видно что мотору стало тяжелее и звук как будто зимой открываешь, но все работает, я доволен.
Короче спасибо за таинство с удержанием кнопки, всю жизнь думал что это вопрос рестайла, чтоб зеркала не складывались при закрывании дверей с пульта)))
Innocentiy
Авто: Brera 3.2
