Abs и ошибка конфигурации.
Сообщение p-lot » Пт апр 27, 2018 11:51 pm
Помогите решить задачу. Уже мозг кипит. Вкинул вместо 1.9jtdm механика 2.4jtdm автомат. Операция прошла относительно успешно. :smt0052 Столкнулся с проблемой несовместимости ABS. А именно ошибки :
TRW Lucas ABS (ESP)
C1103 - Configuration changed.
AISIN AF40-6 Automatic Gearbox
1. P1724 - VDC data on can (from NFR)
2. P1723 - VDC data on can (from NFR)
В блоке ABS делаю - “Vehicle configuration reset” . Получаю - “FAILED TO EXECUTE”-Incorrect conditions to run this test!
Proxy не помогает.
Уже настроился икать блок ABS. Т.к VIN донора не знаю, не имею понятия какой.
С таким Vin (ZAR93900007126968) 2.4jtdm автомат. Используется
ECU_51812911 HW_0281012146 SW_1037507414 с датчиком DRV и стоит ABS_71748766 (такой как у меня).
Донорский ECU_51820800 HW_0281015229 SW_1037504039 без DRV
С родным блоком управления.
В Акпп ошибка U1701 - CAN line - connection with Electronic Injection
В abs все чисто .
Залил в донорский блок управления Full-BDM от ECU-51812911 HW-0281012146 SW-1037507414. Получаю всё туже ошибку в Abs C1103. Хотя был уверен что сростется. Может софт в блоке ABS другой. Может ему еще чего не хватает.
Залил Full-BDM от Fiat Chroma 1.9 автомат в Abs ошибок нет.
Может кто подскажет VIN с таким блоком управления как у меня. Жду пинка в нужном направлении. :-)
p-lot
Авто: AR 159 2.4JTDM
Re: Abs и ошибка конфигурации.
Сообщение Paduk » Вс апр 29, 2018 12:02 am
О будешь первым, я через неделю блок абс меня с разбора, но 3,2 с 3,2 номера на самом блоке не совпадают.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение p-lot » Ср май 02, 2018 1:08 pm
Победил. Изменение 2-х байт в прошивке решили проблему. Вопрос снят.
p-lot
Сообщение acab » Пн ноя 19, 2018 12:44 am
p-lot писал(а):Победил. Изменение 2-х байт в прошивке решили проблему. Вопрос снят.
можно подробнее
пытаюсь срастить несрастаемое...
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение acab » Пн ноя 26, 2018 12:16 am
поковыряв дамосы, возможно вот это сделал топикстартер, отредактировав CWBGCANMSR или какой там флаг отвечает за конфигурацию ASR\MSR
но всё ещё жду от него инфу.... написал, но молчит :(
308hp\466nm
acab
Сообщение salva » Пт ноя 30, 2018 2:11 pm
здравствуйте, на брере отказал блок абс, поменял его, поставил другой. механик "вроде как" прописал его. заработала абс. но система стабилизации так и не работает! ездили к электрику, проверил проводку, говорит все с ней нормально, но авто не видит блок абс!
вопрос - как такое возможно, что абс заработала, а стабилизация - нет? криво прописали?
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение acab » Пт ноя 30, 2018 7:50 pm
salva писал(а):здравствуйте, на брере отказал блок абс, поменял его, поставил другой. механик "вроде как" прописал его. заработала абс. но система стабилизации так и не работает! ездили к электрику, проверил проводку, говорит все с ней нормально, но авто не видит блок абс!
надо просто скинуть конфигурацию блока, так же положение руля и датчика углового ускорения
308hp\466nm
acab
Сообщение salva » Пн дек 03, 2018 2:07 pm
подскажите пожалуйста, через какую прогу это делается? fiatecuscan?
salva
Сообщение acab » Пн дек 03, 2018 3:52 pm
salva писал(а):подскажите пожалуйста, через какую прогу это делается? fiatecuscan?
да
308hp\466nm
acab
Сообщение salva » Пн дек 03, 2018 4:51 pm
спасибо!
salva
Сообщение salva » Ср янв 23, 2019 4:48 pm
Не получается срастить не родной блок АБС с машиной. Родной выкинули. Как узнать, какие номера были написаны на родном блоке? Чтобы купить ещё один, уже в точности такой же
salva
Сообщение acab » Ср янв 23, 2019 4:52 pm
salva писал(а):Не получается срастить не родной блок АБС с машиной. Родной выкинули. Как узнать, какие номера были написаны на родном блоке? Чтобы купить ещё один, уже в точности такой же
по винкоду в ёпере.
а что у тебя происходит?
308hp\466nm
acab
Сообщение salva » Вт янв 29, 2019 11:07 pm
заменили блок абс, абс заработала, стабилизация - нет.
обнуляем все настройки, все ок, машина проезжает 50 метров, снова отключается стабилизация
ошибки
есть
ошибки
нет!
понятно, что дело в конфигурации. но как менять прошивку, я без понятия
идея такая - купить еще 1 блок абс
но, насколько я знаю, при покупке эбу нужно смотреть номер не только самого эбу, но и номера, которые написаны на этикетке
их-то я и не знаю, потому что выкинул родной блок абс
что предпринять - без понятия
salva
Сообщение alex5 » Ср янв 30, 2019 12:26 am
А Proxy CAN Alignment делали?
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение p-lot » Ср янв 30, 2019 3:02 pm
А какой конфиг машины? Инфа на ABS блоке ничего не даст. Сравнивал два блока 2.4 автомат и 1.9 механика все номера сходятся. Надо искать блок по (двигатель+коробка). Блоки кодировать надо под машину. Но чем х.з.
p-lot
