Многие, наверное, знают, как это делать, но вопросов все равно больше, чем четких ответов. Видел много раз поднятый вопрос на форуме о том, можно ли, легко ли, нужно ли и т.д. Постараюсь обо всем написать.
Машина: универсал 2008 г.в., с навигацией первого поколения.
Что необходимо для установки:
1) 9 динамиков (8 на дверях и 1 в панели)
2) коса проводки для вагона (60694256)
3) короб сабвуфера в сборе с усилителем.
4) Одноразовая клипса заднего дивана 1 шт.
5) 2 закладные и 2 самореза для монтажа динамика в панель
6) проводки-переходники для твитеров (50502186). Родной провод от стандартного твитера не подойдет к твитеру Bose. Подключаем вот эти переходники в разрыв между.
Проводка у седана отличается, у нее другой номер и расположение элементов в багажнике.
Демонтаж: все делается с левой стороны по ходу движения. Откручиваем боковую подушку спинки дивана (сложить спинку нужно), порог багажника, левый уголок, полку с ящиком под окном которая, вытаскиваем аккуратно все клипсы пола багажника и боковой стенки. Отключаем розетку и свет при демонтаже этой стенки. Отламываем одноразовую клипсу дивана чем-нибудь длинным и рычажным, откручиваем нижний болт подушки спинки дивана (нащупать нужно, он в глаза не бросается), откручиваем порог задней двери (саморез находится под диваном, нужно немного приподнять его, чтобы увидеть). Демонтируем водительское кресло (2 больших болта на салазках под спинкой, 2 разъема под креслом и боковая панель, если сиденья электрические. Демонтируем порог водительской двери (заглушка возле рычага открытия капота и под ней еще саморез. Затем пластик центральной стойки (доступ к саморезам этого элемента открывается только после демонтажа переднего и заднего порогов). Затем клипсы пола. Одна откроется после демонтажа кресла, 2 на тоннеле под рулем. Убираем боковой пластик тоннеля с обоих сторон, вытаскиваем клипсу под бардачком с пассажирской стороны. Демонтаж завершен.
Заводим жгут проводов под пол водительского кресла, просовываем разъемы сквозь тоннель под тросами КПП (там уже лежит толстый жгут проводов, не ошибетесь), подключаем в разрыв разъема D068 на схеме eLearn (там тоже не ошибетесь, он единственный подходящий), укладываем провод вдоль уже имеющегося там, прицепляем хомутами. Переходим под порог, укладываем в пластиковые кабельные каналы, которые там уже имеются. Поднимаемся к багажнику, все сцепляем хомутами и замками в родные места.
Саб имеет 3 точки крепления к кузову. По одной слева-справа и одна наверху его корпуса. Правая часть крепится гайкой, т.к. в кузове уже имеется резьба, торчащая из-под шумоизоляции в этом месте. Левая часть крепится с помощью монтажной пластины, которую видно, если открыть кармашек в обивке. У меня пока этой пластины нет, не очень понимаю, чем именно ее туда крепить. У кого машины с сабом - суньте камеру телефона в этот карман, сфоткайте, пожалуйста. Верхнее крепление тоже пока не знаю как должно выглядеть в заводском исполнении. Дырки все есть, нужно смотреть что именно держит.
Остается центральный динамик на панели. Он подключается проводком, который в варианте машины с навигацией должен лежать где-то под алюминием примерно в месте, куда ключ вставляется.
Сборка в обратной последовательности. Музыка начинает играть сразу после подключения, но, возможно, будет моргать пробег (машину не заводил еще). Нужно подключиться к голове и выбрать в настройках опцию музыки Bose. Не помню, это делается в Proxy или просто в меню головы. Прошу помочь фотографией крепежа саба.
