VDC/hill holder is unavailable
Сообщение fomaraos » Сб мар 24, 2018 4:16 pm
Добрый день!
Периодически появляется ошибка.
В основном возникает при движении в пробках при частном торможении и выжимании педали сцепления. Интересен тот факт, что при попытке сбросить эту ошибку (был аж в 3 разных сервиса, в т.ч. клубных), компьютер её не показывает и даже после удаления всех ошибок из памяти, она остается при включении зажигания.
Впрочем, ошибка проходит сама собой в следующем случае:
1. Заглушить машину.
2. Снова запустить - ошибка активна и отображается.
3. Начать движение и разогнаться ровно до 20 км/ч - ошибка пропадает.
4. Ждать следующего появления.
Перечитал все наши и заграничные форумы и перепробовал все предложенные варианты - поменял тормозную жидкость, проверил работу АКБ (напряжение в норме), заменил концевик под педалью тормоза (ориг. артикул 46840510), давление в шинах в норме.
Есть такие, кто победил эту ошибку? Если да, то поделитесь опытом :-)
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Re: VDC/hill holder is unavailable
Сообщение serbravo » Сб мар 24, 2018 4:23 pm
Ошибку то расшифровали, код какой?
serbravo
Сообщение alfa01159 » Сб мар 24, 2018 4:48 pm
датчик тормоза западает
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Сб мар 24, 2018 4:50 pm
сними датчик из под педали тормоза и наклей че-нить на кнопку, все пройдет
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Сб мар 24, 2018 4:51 pm
кнопка должна быть нажата при езде и отжата при торможении
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение fomaraos » Сб мар 24, 2018 8:44 pm
serbravo писал(а):Ошибку то расшифровали, код какой?
Была единственная ошибка при первом считывании - P0016. Ни к VDC, ни к ABS, насколько я понимаю, она совсем не относится. При последующих двух диагностиках ошибок не было вообще.
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение fomaraos » Сб мар 24, 2018 8:55 pm
alfa01159 писал(а):сними датчик из под педали тормоза и наклей че-нить на кнопку, все пройдет
Тоже слышал такую рекомендацию, но сперва попробовал не колхозить и поставить новый... не обманул :)
Вот сюда?
Разбирал сам датчик, старый, сама конструкция показалась не особо надежной. Там четырех контактный концевик, внутри которого пластина, замыкающая два противоположных независимых контакта. Само движение этой контактной пластины особо не зафиксировано и периодически она перекашивается, что может являться причиной замыкания одного контакта и не замыканием другого.
Сам датчик работает исправно - при не нажатой педали он зажат, при малейшем нажатии на педаль он отжимается и стоп-сигнал загорается. Попробую что-нибудь подклеить... спасибо за совет!
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение Bajjio » Сб мар 24, 2018 10:59 pm
Немного не по теме. Брера с пробегом 25 тысяч.? Хочется сказать: "Продайте ".
Bajjio
Авто: Alfa Romeo Stelvio
Сообщение serbravo » Сб мар 24, 2018 11:28 pm
Bajjio писал(а):Немного не по теме. Брера с пробегом 25 тысяч.? Хочется сказать: "Продайте ".
P 0016 на 25 тысячах, также маловероятна. Цепь под замену.
Ошибку по VDC нужно смотреть в блоке ABS. Чем диагностику делали?
serbravo
Сообщение fomaraos » Вс мар 25, 2018 12:57 am
Фото с примером ошибок из интернета. У меня пробег 70 000 :wink:
Цепь не беспокоит, посторонних шумов нет. Пока что больше не появлялась, возможно, от морозов что-то выскочило.
Диагностику два раза делали каким то универсальным OBD сканером и один раз в клубном сервисе альфовским сканером. Название, к сожалению, не знаю.
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение Rugbystar » Вс мар 25, 2018 1:21 am
Это датчик тормоза. У меня на Джу была такая-же проблема, и ровно те-же симптомы - экзаменер в Рольфе ошибку считал, достали этот датчик, что-то там зачистили, и вот уже 2 года не появляется больше
Rugbystar
Авто: Giulietta QV-line
Сообщение serbravo » Вс мар 25, 2018 6:42 am
Цепь вы не услышате и чек на приборке гореть не будет. P 0016 такая ошибка, что после удаления появляется не сразу, а через какое-то время. На динамику разгона обрати внимание. Если салярисы со светофора вперед уходят, это оно и есть.
serbravo
Сообщение Iksan » Вс мар 25, 2018 12:08 pm
На самом деле эти ошибки могут выскакивать по многим причинам. Например, ее вызывает плохой контакт к дросселю, плохой контакт к датчику температуры ож и другие. Нужно смотреть сохранённые ошибки и копать в ту сторону.
Iksan
Авто: 159 Tbi Q4
Сообщение alfa01159 » Пн мар 26, 2018 3:42 pm
Вот сюда?
Да, все правильно
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Kamuriiii » Пн мар 26, 2018 10:53 pm
причина одна
умер датчик абс, возможно два, а вообще их 4
для начала можно зае-
хать продуть воздухом, но 100500 надо менять датчик абс
и вуаля!
если редко мыть тачку, то обязательно потом так происходитъ,
магнитное кольцо на ступичном, редкий случай когда наедается,
сам менял датчики абс очень часто в какой то промежуток времени, пока в какой то момент эта бесовщина, с их померанием, не прекратилась
Kamuriiii
Авто: 159 SW 2/4
