Хочу обмануть голову:) вопрос по музыке
Сообщение e1rey » Сб фев 10, 2018 12:52 am
Итак, после покупки Бреры с штатной акустикой BOSЕ столкнулся с тем, что эквалайзер не работает. Согласно мануалу он доступен только на штатной музыке, обладателям бозе приходится довольствоваться настройкой бас\лоуд\баланс.
До Бреры у меня была 147 и там сей вопрос решался просто - перекусывалось два проводка и голова начинала думать, что к ней подключено не бозе и разблокировала эквалайзер.
Так вот, вопрос - возможно ли что-то подобное провернуть на Брере? Звук заметно хуже после 147, уши хотят качества)) А BOSЕ умеет, слышал сам на предыдущей машине :wink:
e1rey
Авто: brera
Re: Хочу обмануть голову:) вопрос по музыке
Сообщение Thisis GDI » Сб фев 10, 2018 11:18 am
Да, умеет. Надо только подключить питание к голове как в варианте без босе. Играть начинает иначе. И сразу сильнее слышен передний центральный канал
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Lirik » Сб фев 10, 2018 11:47 am
по опыту - любой эквалайзер портит звук.
и только если звук уже не испортишь, то можно пробовать эквалайзер. но хорошо не будет.
з.ы. ткните в тему, где aux-in показано как сделать?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение AlekcandR159 » Сб фев 10, 2018 5:01 pm
В голове коннектор А пин2 при вкл.Бозе подается +12в, если откл. то голова поймет, что Бозе нету))и вкл эквалайзер, только вот вых.сигнал изм.на входы усилителя Бозе.В варианте без Бозе там с выходов сразу на динамики сигнал идет.Как то так)))
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение JOMA » Сб фев 10, 2018 10:43 pm
e1rey писал(а):До Бреры у меня была 147 и там сей вопрос решался просто - перекусывалось два проводка и голова начинала думать, что к ней подключено не бозе и разблокировала эквалайзер.
нет теперь никакого эквалайзера, сами спаялись чтоли два проводка?
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение e1rey » Вс фев 11, 2018 2:04 pm
это к Кириллу, ему когда вроде ставили салон, что-то там намутили с проводкой и он пропал. мы с ним давно еще говорили на эту тему)
e1rey
Авто: brera
Сообщение e1rey » Вс фев 11, 2018 2:05 pm
AlekcandR159 писал(а):В голове коннектор А пин2 при вкл.Бозе подается +12в, если откл. то голова поймет, что Бозе нету))и вкл эквалайзер, только вот вых.сигнал изм.на входы усилителя Бозе.В варианте без Бозе там с выходов сразу на динамики сигнал идет.Как то так)))
спасибо! :wink: будем пробовать
e1rey
Авто: brera
Сообщение JOMA » Вс фев 11, 2018 2:47 pm
наконец ты убрал мою машину с аватарки)))
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение e1rey » Вс фев 11, 2018 10:44 pm
а то, время наконец пришло))
e1rey
Авто: brera
Сообщение e1rey » Вт мар 13, 2018 5:19 pm
Поднимаю вопрос снова. Это ведь я криворукий и не так понял, какие провода надо вынимать?
Если вытащить любой из двух отмеченных, не меняется ничего вообще. Если вытащить оба разом, магнитола пишет CANCHEK и не включается.
Последний раз редактировалось e1rey Вт мар 13, 2018 6:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
e1rey
Авто: brera
Сообщение Bajjio » Вт мар 13, 2018 5:51 pm
Вопрос чуть в сторону. У меня Bose. Поначалу были все функции: эквалайзер и т.д. Потом нахрен пропали. Потом опять появились. Чудеса. Недавно при ТО узнал, что бозе вообще не прописан в мозгах. Нет его как бы. У кого-то было такое?
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение chip33 » Вт мар 13, 2018 6:10 pm
e1rey писал(а):Поднимаю вопрос снова. Это ведь я криворукий и не так понял, какие провода надо вынимать?
Это что ли обычная голова без телика? У нее нет лишних проводов. Такое возможно только на экране.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение e1rey » Вт мар 13, 2018 6:13 pm
Обычная, на обычной вопрос никак не решается?
e1rey
Авто: brera
