Температура за бортом
Сообщение Pavlist » Вт янв 30, 2018 4:19 pm
Всем день добрый. Нужна помощь. Куда копать?
Датчик наружной температуры воздуха сошел с ума
на улице -8., а он кажет +22.
Зеркало разбирал, даже термистор перепаивал на 10Ком, все как в теме : (https://www.drive2.ru/l/8792827/)
Сутки показывал нормально. затем снова ушел в дикий + до 38
Разъем в двери разбирал. следов окисления нет, Пролил все жидкостью для чистки контактов. Эффекта 0
В чем может быть проблема, куда еще смотреть?
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Re: Температура за бортом
Сообщение chip33 » Вт янв 30, 2018 5:47 pm
Разъем "в двери" или разъем "двери"? Может там где провод перетерся? Например в зеркале.
В качестве эксперимента можно померить сопротивление датчика и взять похожий резистор, прикрутить вместо датчика поближе к блоку и понаблюдать. Температура не должна меняться.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Pavlist » Вт янв 30, 2018 5:59 pm
Разъем выходящий из двери.
Разбирать жгут и ставить в разрыв термистор пока затратная по времени задачка.
Может я не верно подобрал терморезистор. ведь каждый случай индивидуален?
Кто-нибудь может измерить сопротивление рабочего датчика температуры? На своей машине?
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Сообщение chip33 » Вт янв 30, 2018 8:07 pm
Что там разбирать-то, снять карту двери вытащить разъем датчика и резистор вставить. Минут на 5.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Pavlist » Вт янв 30, 2018 9:00 pm
Проблема как мне кажется в разъёме где выходит из двери. Разобрать там геморойнее.
В двери все уже разбиралось.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Сообщение Doondar2012 » Ср янв 31, 2018 1:06 pm
у меня после мойки зимой тоже дурил, я уж думал новый покупать), но отцы с форума подсказали не трогать его, он сам отойдет если авто поставить в тепло))
Причиняю добро, наношу пользу...
Doondar2012
Авто: 159, SS, 2.2
Сообщение flomaster » Ср янв 31, 2018 7:06 pm
У меня было такое после кузовного ремонта с разборкой дверей итд. Самопочинилось за 2е суток и не повторяется.
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение Man.K » Чт фев 01, 2018 11:53 am
Я менял термистер.
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=28&t=67129&start=15#p1345855
уже больше года полет нормальный.
Man.K
Авто: AR 159 1.9 JTDM
Сообщение Majo » Пт фев 02, 2018 12:27 am
У меня с год назад начал глючить: при заводе показывал правдивую температуру, по мере езды уменьшал. в +10 по трассе как-то в минусовые значения ушёл. Потом само прошло, показывает весьма точно.
Majo
Авто: Jag
