Q4 раздатка
Q4 раздатка
Сообщение Fatherrr » Пн дек 25, 2017 9:25 pm
С сальника раздатки на входе правого привода сочится масло. Немного, но есть. Менял сальники дважды, оба раза оригинал. На второй раз установили сальники, немного подтянув пружинку кромки. Люфт на вале раздатки отсутствует, выработки от кромки сальника нет.
Буду благодарен за советы. Есть гипотеза, что масло давит по причине отсутствия сапуна в картере раздатки.
Соцопрос для полноприводных товARищей - у всех так или сухо?)
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Q4 раздатка
Сообщение AlekcandR159 » Пн дек 25, 2017 11:13 pm
Сухо, а с объемом залитого масла в норм?
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Re: Q4 раздатка
Сообщение Paduk » Вт дек 26, 2017 12:20 am
Fatherrr писал(а):С сальника раздатки на входе правого привода сочится масло. Немного, но есть. Менял сальники дважды, оба раза оригинал. На второй раз установили сальники, немного подтянув пружинку кромки. Люфт на вале раздатки отсутствует, выработки от кромки сальника нет.
На обоих раздатках так, на старой которая начала умирать и на новой. На неделе вот заменили оба сальника этого правого привода. Кста, они же онли ориджинал идут. До этого на год забил просто залив вязкое моторное масло.
AlekcandR159 писал(а):Сухо, а с объемом залитого масла в норм?
На дизле этот дифф идет "другой системы" номера разные, внутрянка отличается, кто то писал.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Re: Q4 раздатка
Сообщение Paduk » Чт дек 28, 2017 12:53 am
Кстати, по поводу сапуна. На раздатке же есть крышка пластиковая - моя точна неплотно стояла на новой, из под нее масло чутка гнало. В общем там герметичности точно нет.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Re: Q4 раздатка
Сообщение Fatherrr » Чт дек 28, 2017 10:11 am
Paduk писал(а):На обоих раздатках так, на старой которая начала умирать и на новой. На неделе вот заменили оба сальника этого правого привода.
"начала умирать" - как это выглядело? После последней замены сальников что-то изменилось?
На моей масло сочилось всегда, с момента, как купил машину. После первой замены сальников стало сочиться немного меньше. После второй (с подтяжкой пружинок) - ещё меньше, но течь всё равно осталась.
Fatherrr
Re: Q4 раздатка
Сообщение Paduk » Чт дек 28, 2017 10:48 am
Звуки пошли что то вроде шух-шух-шух. Сняли были небольшие люфты со стороны кардана.
После замены сальника ещё не ездил.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Re: Q4 раздатка
Сообщение LEX69 » Чт дек 28, 2017 12:42 pm
Fatherrr писал(а):Соцопрос для полноприводных товARищей - у всех так или сухо?)
Смотреть только снизу, или при снятых колесах можно? Думаю прокачать тормоза, посмотрел бы.
Fatherrr писал(а):На моей масло сочилось всегда, с момента, как купил машину.
Тот кто обслуживал твою машину до того, как она стала твоей сказал, что эта проблема у нее с самого начала была. Почему не делали по гарантии я не знаю, а может и делали.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Re: Q4 раздатка
Сообщение Fatherrr » Чт дек 28, 2017 1:21 pm
Смотреть лучше снизу, но при снятом колесе тоже можно глянуть.
По гарантии не делали, судя по пачке заказ-нарядов, которые я получил в нагрузку к тачке.
Хотелось бы наконец победить эту проблему..
Fatherrr
Re: Q4 раздатка
Сообщение Paduk » Пн янв 29, 2018 10:22 pm
Прошел тысячу км после замены сальника, сухо.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Re: Q4 раздатка
Сообщение srxfour » Ср мар 14, 2018 12:32 pm
есть такая фигня. тоже правая полуось, тоже мокро. отпишусь после замены двух сальников..
srxfour
Авто: 159 Q4
Re: Q4 раздатка
Сообщение Testarussa » Пт фев 01, 2019 2:06 pm
Коллеги, приветствую!
не могли бы вы номера сальников скинуть....
в планах те же работы.
Testarussa
Re: Q4 раздатка
Сообщение Fatherrr » Вт фев 05, 2019 2:19 pm
Testarussa писал(а):Коллеги, приветствую!
Fiat/Alfa/Lancia 7 174 9497 и 7 174 9497
Fatherrr
Re: Q4 раздатка
Сообщение Fatherrr » Вт фев 05, 2019 2:21 pm
srxfour писал(а):есть такая фигня. тоже правая полуось, тоже мокро. отпишусь после замены двух сальников..
Как успехи?)
Fatherrr
Re: Q4 раздатка
Сообщение srxfour » Вт фев 05, 2019 3:24 pm
Как успехи?)
Вот как раз по маховику работы сейчас делаются. Попрошу посмотреть чего там. А то я их в жизни то не видел ни разу
srxfour
Авто: 159 Q4
Re: Q4 раздатка
Сообщение maksimus » Вт фев 05, 2019 9:31 pm
srxfour писал(а):
Как успехи?)
Не забудь потом рассказать про работы с маховиком. Что делали, как, где.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сейчас этот форум просматривают: deni74
