atom_city писал(а):ага, а вот если пена под маслозаливной пробкой - то это уже повод серьезно задуматься =)
тоже ничего страшного - на всех ТАЗАх с лукойлом так круглый год
omega_sarapul писал(а):atom_city писал(а):ага, а вот если пена под маслозаливной пробкой - то это уже повод серьезно задуматься =)
BuonGiorno писал(а):А я кажется понял про подсветку колодца этого датчика.
Света там два, сама подсветка ( светится белым на рестайле ), которая включается/выключается с переключателя управления внешним светом,
и сама стрелка ( светится красным ), которая светится всегда от замка зажигания, независимо от белой подсветки.
Я утверждаю, что колодец был темным вообще.
Я допускаю, что я при этом не включал габариты ( подсветку ) ибо когда светло не особо принципиально есть эта подсветка или нет, но это означает что стрелка была темная... Наверно это работает так.
zSERGIOz писал(а):BuonGiorno писал(а):А я кажется понял про подсветку колодца этого датчика.
На дорестайле подсветка ВСЕХ приборов так работает. При только включенных габаритах - подсветка шкал не горит, а горят только стрелки.
При полном включении света (габариты+ближний) горят шкалы приборов, а стрелки горят в полнакала. Соответственно, при выключенном свете, приборы не горят.
только вот датчик уровня/температуры масла тут не причем...
zSERGIOz писал(а):не правильно написал ранее.
только стрелки, центральный дисплей между спидометром и тахометром и майфун горят при положении выключателя - "О" , шкалы всех приборов при этом не горят. При том стрелки и центральный дисплей горят значительно ярче, чем при полностью включенном свете.
Но никакой зависимости подсветки от датчика температуры масла там нет.
BuonGiorno писал(а):zSERGIOz писал(а):не правильно написал ранее.
Ты заявляешь точно также безаппеляционно, как возможно выглядят и мои заявления...
Еще раз говорю, у меня на НУЛЕ все горит одинаково, при смещении переключателя на ГАБАРИТ, на БЛИЖНИЙ СВЕТ или на АВТО ( Если темно ), включается подсветка приборов... Стрелки когда они горят ( а горят они всегда при ключе в замке ) горят одинаково... За центральным дисплеем я не следил в этой связи...
zSERGIOz писал(а):BuonGiorno писал(а):zSERGIOz писал(а):не правильно написал ранее.
Еще раз про подсветку. Вечером, когда темно еще раз проверил режимы.
О - горят только стрелки, музыка и центральный дисплей
автосвет, вкл. только габариты и полностью включено - горят и стрелки и все остальное. Накал свечения стрелок не меняется,
это видимо меня проглючило.
BuonGiorno писал(а):zSERGIOz писал(а):BuonGiorno писал(а):zSERGIOz писал(а):не правильно написал ранее.
А мне, к сожалению, не кажется что меня проглючило, когда я видел потушенную стрелку в последнем колодце,
которая зажглась после замены датчика...
zSERGIOz писал(а):т.е., ты хочешь сказать, если датчик полностью не работает, то не работает и подсветка? При всем уважении к нашим автомобилям, но не думаю, что они настолько умны... )
Тут я вынужден согласится с Эпичным Казаком
zSERGIOz писал(а): т.е., ты хочешь сказать, если датчик полностью не работает, то не работает и подсветка? При всем уважении к нашим автомобилям, но не думаю, что они настолько умны... )
siversky писал(а):А когда закончится бензин, потухнет стрелка в колодце уровня топлива. Слил охлаждайку, потухла стрелка температуры Вот вас прет тут
siversky писал(а):zSERGIOz писал(а):т.е., ты хочешь сказать, если датчик полностью не работает, то не работает и подсветка? При всем уважении к нашим автомобилям, но не думаю, что они настолько умны... )
Вот вас прет тут
