Замена поршневых колец на 2.2
Re: Замена поршневых колец на 2.2
Сообщение atom_city » Чт ноя 02, 2017 3:22 pm
omega_sarapul писал(а):А зачем его гильзовать, если он новый стоит как ДМРВ ))))
да, точняк :o тогда в топку гильзы, надо брать новый блок :D
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение MaXReLaX » Чт ноя 02, 2017 3:24 pm
serbravo писал(а):
MaXReLaX писал(а):
KorzH писал(а):НОВЫЙ не сильно джороже? Да новый сейчас стоит как машина.
новый с навесным на экзисте стоит лям ,без навесного и помоему головы ,и поддона сейчас на zzap.ru 166 т.р. .Артикул движка если я не ошибаюсь 7 173 9706 .Посмотрите ,может я чего путаю ,так-как это ради интереса месяца три назад отгуглил .Там правда был другой ценник от 280 до 340 т.р. кажется .
Новый блок стоит чуть больше 20 тыс. руб , нахер его гилильзовать при такой цене, гильзовка дороже выйдет))
речь идёт про неукомплектованный двигатель
если не ошибаюсь - это вроде наш 2.2 артикул по экзисту (7 173 9706) ???
Последний раз редактировалось MaXReLaX Чт ноя 02, 2017 3:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение serbravo » Чт ноя 02, 2017 3:25 pm
Речь идет про блок цилиндров.
serbravo
Сообщение MaXReLaX » Чт ноя 02, 2017 3:29 pm
ладно ,кому надо - те друг-друга поняли )
MaXReLaX
Сообщение KorzH » Чт ноя 02, 2017 4:07 pm
А на фото что? Клапанная крышка чтоли?))))
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение atom_city » Чт ноя 02, 2017 4:16 pm
KorzH писал(а):А на фото что? Клапанная крышка чтоли?))))
да не, это бензонасос
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение serbravo » Чт ноя 02, 2017 4:18 pm
Видимо можно взять пустой блок за 20 тыс, без колена и поршней, маслонасоса и укомплектованный этим всем за 265 тыс.
serbravo
Сообщение serbravo » Чт ноя 02, 2017 4:36 pm
rubin писал(а):Здравствуйте! Хочу заняться двигателем,пробег за 350,а именно-поменять кольца,маслосьемные колпачки,направляющие втулок клапанов,возможно клапана,прокладки.Что я упустил? Что еще надо менять? хотел купить все до самого ремонта.И вопрос -вкладыши 71739201 есть 0,0.25,0.5 что это значит? Спасибо!
По вкладышам: 0.0 -номилальный размер, как с завода, 0.25 первый ремонт двигателя, 0.5 второй ремонт двигателя- это если коленвал остается родным. Если ставится новое колено, то размер вкладышей должен устанавливаться 0.0.
serbravo
Сообщение rubin » Чт ноя 02, 2017 5:45 pm
СПАСИБО!!! Накатал так за 5 лет.Из Голландии пришла с пробегом 77(80 скрутили)-т.е.157, остальное я,тк живу в Петергофе,работа в Питере.В день 100 км,плюс каждое лето в Омск,7ткм.Так и накрутилось.А задумался из-за жора масла,уходит до 3 литров на 10ткм.В остальном ,все нормально,выглядит как новая, за машиной слежу,в том числе и блпгодаря форуму с хорошими специалистами. Пока решил заменить всю хрень в голове-колпачки, втулки клпапанов направляющих(кто-то писал что это важно),ну прокладки,конечно.И вот вопрос-толкатели клапанов -они как живут?Повторюсь,хочу собрать побольше зч,чтобы не ждать какую-нибудь хрень очень долго.ВСЕМ СПАСИБО,потом отпишусь.
rubin
Авто: 159
Сообщение rubin » Чт ноя 02, 2017 5:48 pm
да,забыл,катализаторы живые,только что менял эластичную хрень на выхлопе,их наблюдал..
rubin
Авто: 159
Сообщение rubin » Чт ноя 02, 2017 5:50 pm
на холодную гидрокомпенсаторы постукивают-это регулируется или меняется?
rubin
Авто: 159
Сообщение atom_city » Чт ноя 02, 2017 5:50 pm
rubin писал(а):да,забыл,катализаторы живые,только что менял эластичную хрень на выхлопе,их наблюдал..
не, через гофру ты видишь другой конец катов, а самое интересное со стороны выпускных клапанов
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение serbravo » Чт ноя 02, 2017 5:51 pm
71739676 FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA БЛОК ДВИГАТЕЛЯ пустой безномерной
143216901 VICTOR REINZ болты ГБЦ
01220N0 KNECHT/MAHLE поршневые кольца (нужно 4 комплекта - отсюда подойдут только компрессионные кольца)
9990100 SM поршневые кольца ( 1 комплект - отсюда маслосъёмные сразу на 4 поршня)
023883001 VICTOR REINZ Комплект прокладок на двигатель, включая МСК, есть все прокладки, кроме сальников коленвала
813348900 VICTOR REINZ Сальник коленвала передний
812729410 VICTOR REINZ сальник к/в задний
0616230 GENERAL MOTORS Болт маховика
Что еще понадобиться: помпа, вкладыши -шатунные и коренные - ремонтный размер по состоянию коленвала, комплект цепей грм, комплект сцепления, маховик.
Может что упустил, дополняйте.
serbravo
Сообщение rubin » Чт ноя 02, 2017 5:53 pm
маховик,сцепление и цепь менял
rubin
Авто: 159
Сообщение zeth » Чт ноя 02, 2017 5:57 pm
Не видно поршней в списке, маловероятно, что за 350 ткм они еще как новые.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
