Замена поршневых колец на 2.2
Re: Замена поршневых колец на 2.2
Сообщение serbravo » Пт дек 01, 2017 4:22 pm
rubin писал(а):меня больше интересует -почему цепь не натянута и ошибок не было по ней.Если масло слито,может натяжитель ослабевает(ПРОСТИТЕ ЗА ТУПОЙ ВОПРОС)
Натяжитель должен фиксироваться, не давая цепи провисать, даже без масла. При замене цепи ставь натяжитель нового образца.
serbravo
Сообщение atom_city » Пт дек 01, 2017 4:51 pm
он мог выйти на максимум и за счет износа башмака все равно не натягивать цепь
цепь, звезда балансира норм? помпа? фазовариаторы?
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение Lirik » Пт дек 01, 2017 5:01 pm
если залез - меняй все, что меняется :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение deni74 » Пт дек 01, 2017 7:45 pm
Если грамотно отдефектовать и аккуратно собрать - пройдёт ещё столько же
:smt006
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение toniden » Пн дек 11, 2017 4:37 pm
rubin писал(а):Здравствуйте! Хочу заняться двигателем,пробег за 350,а именно-поменять кольца,маслосьемные колпачки,направляющие втулок клапанов,возможно клапана,прокладки.Что я упустил? Что еще надо менять? хотел купить все до самого ремонта.И вопрос -вкладыши 71739201 есть 0,0.25,0.5 что это значит? Спасибо!
https://www.drive2.ru/l/455406447304376441/ тут не много инфы, поршни разный, а именно верх поршня у опеля гладкий и комплект грм не такой от опеля чутка. Знаю этот двигатель примерно на 90%, разбирал его полностью и капиталил, подскажу , что знаю
toniden
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение rubin » Вт дек 12, 2017 12:07 pm
Спасибо,я у Вас и насмотрелся на Драйве,вот и засвербило.Поршневую ,как оказалось ,трогать не нужно,там все в пределах нормы.А вот голова требует работы.Именно-направляющие клапанов,впускные клапана,колпачки,гидрокомпенсаторы (не знаю надо-не надо,но поменяю).Клапана все засраные,впуск не чистил никогда,даже молоточком налет сбивавли(с нижней части).После ,я так понимаю,обработки кромок для клапанов,пришлось заказывать впускные,т.к. старые изношены.Жду сборки.Кстати,заодно отремонтировал генератор,обгонная муфта подходила к концу и заменил регулятор напряжения,он тоже был на подходе.Номерок я у Вас и срисовал.
rubin
Авто: 159
Сообщение zSERGIOz » Вт дек 12, 2017 2:02 pm
rubin писал(а):Спасибо,я у Вас и насмотрелся на Драйве,вот и засвербило.Поршневую ,как оказалось ,трогать не нужно,там все в пределах нормы.А вот голова требует работы.Именно-направляющие клапанов,впускные клапана,колпачки,гидрокомпенсаторы (не знаю надо-не надо,но поменяю).Клапана все засраные,впуск не чистил никогда,даже молоточком налет сбивавли(с нижней части).После ,я так понимаю,обработки кромок для клапанов,пришлось заказывать впускные,т.к. старые изношены.Жду сборки.Кстати,заодно отремонтировал генератор,обгонная муфта подходила к концу и заменил регулятор напряжения,он тоже был на подходе.Номерок я у Вас и срисовал.
Каков примерный разброс цен на работы с головой?
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение toniden » Вт дек 12, 2017 11:10 pm
отчет на драйве будет?
toniden
Сообщение rubin » Ср дек 13, 2017 11:23 am
Меня на Драйве нет. По ценам.Ремонт головы у отдельных спецов,я так понимаю,чистка,фрезеровка,перепрессовка направляющих- 9 тр,Работы по снятию,установке и переборе ее,около 18 тр. Запчасти вроде недорогие ,но выползло около 30 тр. плюс ремонт генератора 9 т.р.Так что как-то так.Жду клапана.......
rubin
Авто: 159
Сообщение rubin » Ср дек 13, 2017 11:25 am
Кстати,все номера деталей дали мне вы,спасибо!Они в теме.
rubin
Авто: 159
Сообщение toniden » Ср дек 13, 2017 12:51 pm
rubin писал(а):Меня на Драйве нет. По ценам.Ремонт головы у отдельных спецов,я так понимаю,чистка,фрезеровка,перепрессовка направляющих- 9 тр,Работы по снятию,установке и переборе ее,около 18 тр. Запчасти вроде недорогие ,но выползло около 30 тр. плюс ремонт генератора 9 т.р.Так что как-то так.Жду клапана.......
Клапана вроде от опеля ? сухари точно, так как я один покупал, один в процессе разборки потерял
toniden
Сообщение rubin » Ср дек 20, 2017 11:16 am
РЕЗЮМЕ. Все,отмучился,сделали машину.Спасибо Косте,спаситель наших авто.Привел в чувство.Как говорят видные единоросы,"стало более лучше","машину не узнать".Если серьезно,работает заметно тише,динамика,по ощущениям,тоже вроде зашибись.Осталось посмотреть на то ,ради чего все затевалось-расход масла.Думаю,за месяц это увижу. Так что жизнь в 350 тысяч только начинается!
rubin
Авто: 159
Сообщение MaXReLaX » Пт дек 22, 2017 3:08 pm
коробка M32 ?Пока ходит без ремонтов ?
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение KorzH » Пт дек 22, 2017 7:10 pm
Т.е. я правильно я понимаю, что кольца все-таки не залегают за такой пробег?
Мне кажется, основной ужор масла идет через квкг. Себе думаю гидрики прочистить может, есть ощущение, что на холодную постукивавют - зимой особенно заметно после недельного простоя, езжу на альфе только по выходным и в праздники.
клапана чистил на 110 тысячах, но чую, надо еще чистить... Вообще, чтал у аудивдов, что непосредственный впрыск засерается за 30-40 тысяч.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение metronik » Ср янв 24, 2018 9:32 pm
Вопросик к знающим такой: если я куплю блок за 20ку вот этот 71739676, то я смогу сделать из 1.9 2.2?
metronik
