моторизованная заслонка.
Сообщение TrainAlex » Ср ноя 01, 2017 4:28 pm
Здравствуйте!
Пару раз случалась напасть при запуске двигателя в виде аварииного режима (обороты не более 1500) и вываливания кучи ошибок. Как я понимаю основная ошибка это "моторизованная заслонка" а всякие хилхолдеры, абэсы и системы стабилизации вообще любят за компанию вылазить. Если движок заглушить и опять завести все проходит. Но все равно как то не спокойно, раньше такого не было. Что за хрень?
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: моторизованная заслонка.
Сообщение Thisis GDI » Ср ноя 01, 2017 4:48 pm
А разве не из-за низкого напряжения при кручении стартером вся эта гирлянда загорается?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение TrainAlex » Ср ноя 01, 2017 5:01 pm
Thisis GDI писал(а):А разве не из-за низкого напряжения при кручении стартером вся эта гирлянда загорается?
Хорошо если так. Я где то подозревал, аккум сильно убитый. Но новый уже в багажнике, завтра поставлю, посмотрим будут ли рецедивы.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение TrainAlex » Пт ноя 03, 2017 10:02 pm
Поменял аккум, но хрень такая сегодня повторилась. Заводил, глушил, сбрасывал клемму, сбрасывал ошибки- минут 25 парился потом все само пропало.
Настораживает, да настораживает.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение LEX69 » Пт ноя 03, 2017 10:47 pm
Массовый кабель от аккума к кузову проверял,на предмет надежности контакта?
Можно как вариат кинуть еще один,прям на блок с клеммы и понаблюдать.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение TrainAlex » Пт ноя 03, 2017 10:55 pm
LEX69 писал(а):Массовый кабель от аккума к кузову проверял,на предмет надежности контакта?
Нет, не проверял. Но стартер крутит норм.
TrainAlex
все пропало!
