deni74 писал(а):Так можно проверить лопатки и вакуумный актуатор на предмет клина, это не сложно
tiepilot писал(а):deni74 писал(а):Так можно проверить лопатки и вакуумный актуатор на предмет клина, это не сложно
Ага, мерси!
Ретранслирую:
КООООСТЯЯЯЯЯЯ!!!!! Проверь пж-стаааа! : )))
Lirik писал(а):как у меня, под сброс газа должна колбасить впуск
если нет, значит лопатки складываются на сбросе.
т.е. там все ок
K писал(а):Lirik писал(а):как у меня, под сброс газа должна колбасить впуск
т.е. там все ок
После простоя так и было, потом ушло. Но после этого вырезали каты/сажевый.
т.е. там все ок
p-lot писал(а):Может в прошивке косяк?
Lirik писал(а):K писал(а):Lirik писал(а):как у меня, под сброс газа должна колбасить впуск
т.е. там все ок
махни датчик давления от другой
flomaster писал(а):А почему удалили 1й катализатор?
