slowrider писал(а): Норма до 1.48 бара избытка.
Lirik писал(а):slowrider писал(а): Норма до 1.48 бара избытка.
шутить изволите?
slowrider писал(а):Ни разу не видел, чтобы желаемые и фактические параметры по воздуху совпадали. сколько в абсолютном значении надувает? Норма до 1.48 бара избытка.
Так же чиповщики могли по незнанию/лени закатать "готовую" прошивку, где кроме экологии изменены и мощностные показатели
BuonGiorno писал(а):А я только сейчас понял суть ника топикстартера - ПИЛОТ на ГАЛСТУКЕ...
KorzH писал(а):По запросу "тяга подвижна" гугл выдал мне вот это
http://upraznenia.ru/wp-content/uploads/sumot3.jpg
tiepilot писал(а):slowrider писал(а):Ни разу не видел, чтобы желаемые и фактические параметры по воздуху совпадали. сколько в абсолютном значении надувает? Норма до 1.48 бара избытка.
Все тоже самое. При движении на 2000об, стрелка в районе 0.8 Давишь на газ, взлетает жо 1.6 потом опускается до 1.4, потом опять 1.6 и 1.4
4я передача, прямолинейное движение по ровной дороге - болтается не ниже 0,8 по штатному показометру
малейший нежный разгон при около 2000-2500 на колене - сразу кидается под 1,6
прогазовка на месте подкидывает выше 0,8
tiepilot писал(а):в выходные сделаем послекапиталочную замену масла и вернем первичный кат - будем поглядеть на результат
Всё равно меня напрягает... Человеку вообще свойственно бояться непознанного : )
Thisis GDI писал(а):Вот как у меня турбина дует, стоя на месте. Саженого нет, егр работает, но частично заглушён прокладкой с маленькой дыркой.
Катализатор на месте.
До удаления сажевого на месте турбина дула сильно слабее при газовках.
bikin1 писал(а):
все в норме
