А от чего может моргать пробег??
Сообщение Groswulf » Ср авг 30, 2017 10:24 pm
Всем привет,кто знает,а от чего может моргать пробег??? Ошибок вроде нет,межсервисный пробег сброшен,а чего он моргает то? Чего хочет??
Groswulf
Авто: Alfa Romeo 159
Re: А от чего может моргать пробег??
Сообщение serbravo » Ср авг 30, 2017 10:49 pm
Бодикомп желает соединиться с alfa obd.
serbravo
Сообщение Groswulf » Ср авг 30, 2017 11:02 pm
Эээээ....а можно поподробнее,и попонятнее,и почему он моргает постоянно то????
Groswulf
Сообщение Paduk » Ср авг 30, 2017 11:03 pm
Поиск по форуму поможет. Какой то блок не определен (нужно прописать через фиатэкускан, прокси элаймент).
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Groswulf » Ср авг 30, 2017 11:15 pm
Да искал я по форуму- нихрена не нашел ...
Groswulf
Сообщение alex5 » Чт авг 31, 2017 1:51 am
Ищи по запросу Proxy CAN Alignment. Это название процедуры, грубо можно перевести как синхронизация КАН-шины, пробег мигает при отсутствии этой самой синхронизации. Можно сделать в официальном или гаражном сервисе. А можно купить себе провод для подключения к компьютеру, установить программу и сделать самостоятельно.
Была тема по проводу и программе она должна найтись при поиске по названию процедуры.
Как вариант бывает "беcпроводной провод" (ELM327 Bluetooth) и программа на мобильный, но это чуть менее надёжно.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение ar159blr » Пт апр 13, 2018 12:18 pm
Поставил 2din мультимедиа вместо штатной, начал моргать пробег!:(( Может что-то мастера упустили, а может присутствует взаимосвязь пробега со штатной магнитолой!) Не знаю)
ar159blr
Сообщение MaXReLaX » Пт апр 13, 2018 4:15 pm
да ,нужен адаптер
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение Lirik » Пт апр 13, 2018 5:01 pm
ar159blr писал(а):а может присутствует взаимосвязь пробега со штатной магнитолой!
Бинго!
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение maksimus » Пт апр 13, 2018 5:51 pm
Бинго!
+1
Тачка то где находится?
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение ar159blr » Пт апр 13, 2018 11:35 pm
РБ, Могилев.)
ar159blr
