alex5 » Чт авг 31, 2017 1:51 am
Ищи по запросу Proxy CAN Alignment. Это название процедуры, грубо можно перевести как синхронизация КАН-шины, пробег мигает при отсутствии этой самой синхронизации. Можно сделать в официальном или гаражном сервисе. А можно купить себе провод для подключения к компьютеру, установить программу и сделать самостоятельно.
Была тема по проводу и программе она должна найтись при поиске по названию процедуры.
Как вариант бывает "беcпроводной провод" (ELM327 Bluetooth) и программа на мобильный, но это чуть менее надёжно.
so many cars in the world... I'm driving Alfa... and you know why
(c)Бояться – глупо! (с)
