У кого АР 159 и умеет пользоваться тестером,Help!!!
Сообщение Groswulf » Пт авг 18, 2017 11:10 am
Всем привет,у кого АР 159,умеет пользоваться тестером,и есть 5 минут,помогите!!!
Менял климатическую установку (печку) целиком,проблема в том,что на моей старой шел 1 силовой провод,и явно плюс,а на новой идут 3 силовых провода,и не факт что среди них есть минус,хотя один черный...кто может глянуть у себя и ткнуть тестером где чего,буду очень благодарен!!! Разем находится правее правой ноги правого пассажира,снимать там ничего не надо,он и так доступен,ковер чуть отогнуть если...
Groswulf
Авто: Alfa Romeo 159
Re: У кого АР 159 и умеет пользоваться тестером,Help!!!
Сообщение Paduk » Пт авг 18, 2017 11:17 am
Вечером только смогу глянуть. Вопрос как печку менять мануал можешь скинуть? Сложно, нет?
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение KorzH » Пт авг 18, 2017 11:19 am
Groswulf писал(а):Всем привет,у кого АР 159,умеет пользоваться тестером,и есть 5 минут,помогите!!!
ТРЕХФАЗНАЯ ПЕЧКА!? :o :D :what
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Thisis GDI » Пт авг 18, 2017 11:27 am
Эти два доп провода скорее всего на электронагреватель печки.
Они как раз в том месте подходят из под капота и далее через резисторы идут на тэн
У меня машина шла по комплектации без него- и провод тоже один подходил.
А я ковырял у Тимура печку, на которой есть тэн, там три провода как раз было. По елерну смотрел- выяснил что это они. Потому у себя поставив электронагреватель вынужден был тянуть отдельный силовой провод на него от аккумулятора.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Groswulf » Пт авг 18, 2017 11:36 am
Так там 3 провода,красного нет,есть черный зеленый и роде розовый,блин а какой куда???
Понятно что тянуть придется от акума,но какие??
Groswulf
Сообщение Groswulf » Пт авг 18, 2017 11:45 am
Мануала по замене печки нет,там все адаптивно - впринцепе сложного ничего нет -
Снимаешь -
Передние сиденья(они на 2 болтах)
Торпеду,ну естественно сначала снимаешь все у рычага коробки и ручника.
Потом снимаешь передние двери(не забудь отметить как стояли,чтоб не регулировать
Потом снимаешь такую алюминиевую хрень,на которой вся торпеда держится(к ней кстати на 3 болтак печка и прикручена еще)
Не забудь открутить все это под капотам,где дворники
Ну это вкрадце,так то это не сложно,там все адаптивно,ничего не перепутаешь
Groswulf
Сообщение Groswulf » Пт авг 18, 2017 11:47 am
Насчет трехфазной печки - ну остряк...а умного сказать ничего не удается??
Groswulf
Сообщение Thisis GDI » Пт авг 18, 2017 12:09 pm
Есть такая прога eLearn. Там есть все схемы и описание всех узлов. Рекомендую скачать, она на английском, разобраться можно.
Если электронагревателя раньше не было- придётся либо колхозить питающий провод, реле, предохранитель, либо покупать проводку от аккумулятора до этого места у ног пассажира.
Какой провод по цветам куда идёт, я сейчас не вспомню, но опять же, в елерне все написано и есть схемка
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Groswulf » Пт авг 18, 2017 12:25 pm
Сейчас посмотрю...
Groswulf
Сообщение MaXReLaX » Сб авг 19, 2017 12:57 am
у тебя по ходу климат от дизеля ,и чтобы на нём зимой сильно не мёрзнуть пока мотор прогреется ,там ставится наверно преднагреватель воздуха .Вот и думай ,оно это-ли два других провода )
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение Groswulf » Сб авг 19, 2017 11:30 am
Да ,это понятно,что скорее всего 1 провод это силовой плюс на всю климатическую установку(печку) а еще два - это плюс и минус на этот подргреватель,но как определить то какой куда точно?????вот вопрос то в чем!!!! У кого есть такая же фигня - мог бы тестером ткнуть где что...5 мин делов...
Groswulf
Сообщение Thisis GDI » Сб авг 19, 2017 1:30 pm
Да не даст тебе эти измерения тестеров ничего.
Питание на розовом появится только тогда, когда мозг печки посчитает, что надо включить электронагрев. Сейчас лето- он не включится.
Там на эти провода питание приходит не напрямую от аккумулятора, а через силовые реле, которые в блоке предохранителей под капотом.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Groswulf » Сб авг 19, 2017 5:00 pm
Блин,ну а как тогда вычислить какой куда???протестить на снятой недогадался...попробовать методом тыка??? - ни на одном из трех проводов массы нет,так что может рискнуть и кинуть плюс??? Мне сейчас не до подключения этого подогревателя,у меня бы печка заработала ,а остальное уж по случаю....
Groswulf
Сообщение MaXReLaX » Сб авг 19, 2017 7:12 pm
ну так свой старый воткни как было по цвету и не парься ,если помнишь как было .Вообще минус на плате будет подключен на минусовую шину ,по конденсаторам можно догадаться где и плюс .Боишься что-то сжечь - подключай через слабенькую лампочку ватта на 3-и для начала
MaXReLaX
Сообщение Paduk » Сб авг 19, 2017 7:37 pm
У меня на разъеме 1 провод только.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
