Напряжение бортовой сети
Re: Напряжение бортовой сети
Сообщение Paduk » Ср авг 30, 2017 10:53 pm
Он спросил, я ответил. Может это подтолкнет его изучить вопрос?
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Швед » Ср авг 30, 2017 11:30 pm
Paduk писал(а):Он спросил, я ответил. Может это подтолкнет его изучить вопрос?
Ну вот прям очень сильно сомневаюсь. Он на своей волне. ))
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение MaXReLaX » Чт авг 31, 2017 10:43 am
ой парни ,тяжкий случай .Вы сами говорите о том чего не понимаете и кстати на всякий - в составе генератора на схеме : диодный мост по схеме звезда ,три обмотки статора и ротор с щёточно-коллекторным узлом .А020 - реле-регулятор с электро-механическим управлением .Выкладывай хотя-бы схемы покрупнее и не обрезанные со всех сторон .
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение Paduk » Чт авг 31, 2017 10:54 am
:what :what :smt0052 Ой всё
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение MaXReLaX » Чт авг 31, 2017 10:57 am
да ,всё мне пох
как говорится не спорь с ..... ,а то задавят опытом
MaXReLaX
Сообщение Paduk » Чт авг 31, 2017 11:11 am
Я заметил что тебе пох.
С тобой бесполезно спорить. А020 стартер,а не воображаемый тобой реле регулятор.
Елерн хоть открой что ли. Или мурзилку от монолита.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение MaXReLaX » Чт авг 31, 2017 11:24 am
выложи не обрезанную схему и покрупнее ,а там посмотрим что это
MaXReLaX
Сообщение Paduk » Чт авг 31, 2017 11:27 am
Ничего я выкладывать и смотреть не буду. Елерн открой да посмотри. За тобой бегать ещё и убеждать тебя в элементарных вещах.
MaXReLaX писал(а):да ,всё мне пох
После перехода на личности особо желания нет. Чип изначально все правильно тебе писал.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение MaXReLaX » Чт авг 31, 2017 11:39 am
ага , как что до дела ,так сразу не буду
Выложил хню с пачку сигарет и Орел
MaXReLaX
Сообщение salva » Пн июн 04, 2018 12:00 am
вылезла ошибка по стеклоподъемникам. после этого, километров через 70, вылезла ошибка по аккуму, авто встало прямо на дороге.
сгорел у меня диодный мост, отдал в ремонт, поменяли диоды
после этого машина перестала ехать нормально, двигатель раскручивается очень медленно, авто ревет при разгоне, чек енджин вылазиет свыше 4тыс оборотов.
думал свечи, поменял, не помогло.
езжу 2 месяца, снова вылезла ошибка по стеклопоъемнику. и вроде, дворники бегают не так быстро, как должны бы.
однако, с заводом авто проблем нет, аккум машина не высаживает эти два месяца.
как думаете, может не те диоды поставили при ремонте, потому авто вроде едет, но не как положено?
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение salva » Вт июн 05, 2018 8:11 pm
р0016
видимо, это все таки цепь, и с диодным мостом не связано
но почему тогда дворники медленно махают, и ошибка по стеклоподъемнику продолжает вылазить
ничего не остается, кроме как менять цепь, пробег 90
salva
Сообщение Fatherrr » Вт июн 05, 2018 8:49 pm
Если машина перестала ехать сразу после ремонта гены - проблема скорее всего в разгильдяйстве механиков, которые его снимали/ставили, а не в диодах или цепи. Глюки с дворниками - проверь и очисти точки массы.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение salva » Ср июн 06, 2018 1:41 am
а какая связь проблем с двигателем, и установкой гены на место? не понял
salva
Сообщение chip33 » Ср июн 06, 2018 7:51 am
А диагностика двигателя что показывает? Ошибки сбрасывали? Как вариант ЭБУ двигатель душит из-за ошибок или еще не адаптировалось после ребута.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение salva » Ср июн 06, 2018 10:48 am
p1723 p1724 p0016 p0365 - датчик газораспределения, сторона впуска
не нашел, есть замена от gm на 3.2? про 2.2 везде говорится только
salva
