Напряжение бортовой сети
Сообщение Fatherrr » Ср авг 09, 2017 2:26 pm
Какое должно быть?
В движении показывает 13,9-14,1 Вольт. На месте (когда включается вентилятор) 13,4-13,6.
Ближний свет всегда Он, климат всегда фулл-авто.
Есть мнение, что это мало для зарядки АКБ.
Напряжение контролирую по вольтметру, встроенному в радар-детектор Кобра. Сверял показания с проф. вольтметром, совпадают.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Напряжение бортовой сети
Сообщение Privateer » Ср авг 09, 2017 2:31 pm
Тоже задумываюсь об этом. Обычно должно быть выше 14 при всем включенном. Так говорят аккумуляторщики. У меня в районе 14. Но при старте присаживается до 11,8. На холостых и при всем включенном 13,6 - 13,9.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение alfa01159 » Ср авг 09, 2017 2:55 pm
Да эт нормально, братва. у меня новая варта - 1 год, такие же показания
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение chip33 » Ср авг 09, 2017 3:18 pm
Та же фигня, на заведенную 13.6-13.8. Зарядник подключаешь, через минуту говорит все, готово. Видать регулятор так настроен.
Смотрел на паджере знакомого 2002 или 2005 года, у него 14.2 вообще стабильно. С фарами, без фар. И чот приуныл.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение LEX69 » Ср авг 09, 2017 3:19 pm
Fatherrr писал(а):Есть мнение, что это мало для зарядки АКБ.
Главное условие, это что бы напряжение работающего генератора было выше напряжения на клеммах (при заглушенном двигателе). Чем оно больше, тем быстрее зарядится. Вообще от 14 до 16 диапазон.
Сейчас не могу померить, машина далеко, но после ремонта генератора стартер крутит заметно веселее всегда, даже после недельного простоя.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение Fatherrr » Ср авг 09, 2017 4:53 pm
Заехал к аккумуляторщикам, проверили зарядку хитровы профессиональным приборчиком.
Говорят, для наших условий (долгая холодная зима, режим эксплуатации "город-пробки") нужно иметь 14,2-14,5 Вольт, иначе АКБ недозаряжается...
Порекомендовали проверить гену и провод на плюс АКБ, зачистить и протянуть соединения.
Fatherrr
Сообщение Fatherrr » Ср авг 09, 2017 4:56 pm
Кроме стартера, искра тоже должна быть "веселее", что зимой весьма актуально.
Ты б не мог проверить напряжение у себя при случае? Интересно, какое оно будет на свежеперебранном генераторе.
Снять/поставить гену на 3,2 целая история, не хочется ввязываться в неё без причины.
Fatherrr
Сообщение coobera » Ср авг 09, 2017 7:41 pm
Штатная батарея на 75 ач сдохла от недозаряда за 3 года, при регулярной внешней подзарядке. 7-й год стоит Varta на 65 ач, подзаряжаю раз в год. Аналогично было на 5 бумере и ягуаре XF, меняли аккумуляторы на меньшую емкость
coobera
Авто: MB w212
Сообщение LEX69 » Ср авг 09, 2017 9:41 pm
Fatherrr писал(а):Ты б не мог проверить напряжение у себя при случае? Интересно, какое оно будет на свежеперебранном генераторе.
Померю,как заберу,может в эти выхи. Сейчас к зиме готовится,арки,пороги "бронируют".
LEX69
Сообщение MaXReLaX » Вт авг 15, 2017 4:58 pm
ну вы даёте ,недозаряд!!Вы ещё клему скиньте и катайтесь )) .Да будет, если ездить по 3-км в день на работу хоть летом или зимой ,а с вольтажом тут вообще разговоры вести нефиг .Всё по нему ок у вас - это настолько относительно здесь ,что верно было сказано - "лишь бы выше напряжения батареи было" .Иначе ещё есть явление как перезаряд ,будет кипеть электролит ,что тоже откинет годы батарейке .Лучше носите её домой зимой на зарядку иногда .Реле заряда всё равно каким вольтажом вашу батарею заряжать ,оно вырабатываемый ток генератором регулирует ,что-бы всем хватало и просто заточено уже под напряжение бортовой сети .Думаете гена дует вам 14В ?Нет ,уже там дрыбанёт с клем на обмотках минимум под 60В вас .И тут как показатель вольтаж как правило в моменты новых потребителей проседает на доли сек до значений батареи ,пока Р.З. не домагнитит статор или ротор до нужного уровня .У нас в стране нормой считается 13.8В при работе генератора кажется (хотя какя нахрен разница всё равно акумы у всех свинцовые ),а заряжать аккум можно хоть 1000В .Лишь бы сила тока была уменьшена под такое напряжение пропорционально .
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение MaXReLaX » Вт авг 15, 2017 5:03 pm
кто как думает ?Почему сгорают мозги при снятой клеме с аккумулятора ????
хотя на хрен это спросил ,кому понятно как оно работает и так занает ))
MaXReLaX
Сообщение alex5 » Ср авг 16, 2017 3:42 pm
Аааа! MaXReLaX, тебя zog укусил что ли? Вроде раньше понятно писал...
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение LEX69 » Вт авг 22, 2017 10:41 pm
Только сейчас руки дошли померить. На фото все ясно: заглушена,заведена и все включено(кроме вентилятора, свет весь и кондей). Аккум. емкостью как мануалу стоит.
Зы.. фотки криво вставились почему-то.
LEX69
Сообщение chip33 » Ср авг 23, 2017 7:45 am
LEX69 писал(а):Только сейчас руки дошли померить. На фото все ясно: заглушена,заведена и все включено(кроме вентилятора, свет весь и кондей). Аккум. емкостью как мануалу стоит.
Это на холодную? А если двигатель прогреть?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение serbravo » Ср авг 23, 2017 9:14 am
12.2 v это высаженный в хлам аккум.
serbravo
