наконечник троса от fiat albea
ВАЖНО! бывают двух типов под шар побольше и шар поменьше
на AR159 - поменьше
на AR156 -побольше
так же можно использовать дешевый и быстрый способ - наконечник газового упора багажника 2108 но он недолговечен и без демпфера (при сбросе газа ручка будет вибрировать)
также внутрь родного демпфера можно вклеить капролоновую цангу но для этого нужен мастер (я использовал готовйй цанговый охват от ремкомплекат кулисы birth но на 159 не пойдет, годится только для 156 )
