У нас позавчера случайно пришло лето и заметил такую весчь - на улице 28, включен кондей и минут 30 тыркаюсь по пробкам. Ни разу не заметил, чтобы зажжужал карлсон..
1. подключил фиатскан - ошибок нет, попробовал принудительно включить вентилятор на 1-й и 2-й скорости в тестовой вкладке - реакции нет. Открыл блок реле и предохранителей, релюх управляющих скоростью тоже нет. Полез к винту - стоит коробочка управления по кан шине с эбу, ибо два силовых провода и один тонкий управления. Вопрос должен ли включатся тест с фиатскана при такой конфигурации?
2. Запустил кондей и подключил манометры. Оказалось, что давление и производительность компрессора регулирует байпасный клапан в компрессоре, давление не доходит до момента включения карлсона, муфта сцепления компрессора не размыкается
3. пробовал нагреть мотор. чтобы винт включился. Даже в боксе, держа 2л оборотов не могу нагреть сильнее 91 градуса..
Вопрос - кто знает, при какой температуре ОЖ включается вентилятор?
