В общем проблема следующая: авто произвольно глохло в пробке, больше 5000 оборотов не набирало, при разгоне под нагрузкой выше 3000 оборотов большие провалы вплоть до остановки. После того как заглохнет заводилась с первого раза.
Решил проблему так: снял насос (под сидением который), вытащить сам насос из корпуса не смог. Он так плотно зажат что мог треснуть корпус. Так на прямую к сеточки я и не добрался. Пришлось лить бенз в уже снятый насос (в саму чашу) и долго тряси и сливать, заливать бенз трясти и снова сливать. Грязи было много, все мелкие соты насосного фильтра забились мелким шлаком.
Как итог: 40 мин тряс, 2 литра беза с шлаком вылил, авто не троит и тянет лучше.
Вспомнил, пусть будет вдруг у кого тож такое.
