1,9 JTDM - визг при разгоне
Сообщение slowrider » Ср июл 05, 2017 12:40 pm
Задрался искать проблему. При разгоне, по показаниям буста больше 1 бара, начинается "болгарка". При этом показания датчика циклично доходят до 1.6 бара, плавно опускаются до 1.2 , потом опять поднимаются до 1.6
По всем признакам где то протечка воздуха, но звук не похож на свист, а именно визг. Что было сделано:
1. Сняты, промыты и проверены резиновые патрубки впуска. Один патрубок вызвал подозрение, закатал его в термоусадку. Поставлены новые хомуты
2. Насколько возможно, проверена турбина. Люфт приемлемый, шток геометрии работает.
3. Проверены и заменены вакуумные шланги + временно подкидывался вакуумный клапан управления геометрией
4. Проверена и продута вентиляция картера
5. Вычищен МАП
6. Насколько возможно, визуально проверен интеркулер - никаких признаков дырки
7. Заменен воздухан
Идеи есть, но какие то глупые. Кто что может подсказать?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: 1,9 JTDM - визг при разгоне
Сообщение deni74 » Ср июл 05, 2017 1:40 pm
Если пищит/свистит из двигателя - обратите внимание на шпильки выпускного коллектора
Они не только откручиваются, но еще и ломаются
Хорошо, что коллектор легко снимается, а также вся морда разбирается и сломанные шпильки легко высверливаются
:smt006
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Ср июл 05, 2017 5:42 pm
В том то и дело, откуда визг -непонятно. Проявляется исключительно при разгоне и когда давление наддува переваливает за 1 бар по датчику. Если бы треснул коллектор, было бы слышно во всем диапазоне оборотов и без нагрузки.
Визг появился после замены масла...Через пару недель решил проверить уровень и ох@@@ - овердоз. Выкачал 600-700 грамм лишки. Подозреваю лишнее масло скопилось в интеркуллере и когда начал топить, его выгнало обратно в мотор.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Вс июл 09, 2017 9:06 pm
Визг побежден. Все же решил снять проверен егр, который по бумажкам менян в прошлом году. Может и менян, но стояла сплошная прокладка между егр и приходящей трубой. Прокладка самодельная, частично выгорела и издавала визжащий звук. Я также выточил прокладку из куска водосливной трубы, отжег ее и водрузил на место. Визг прекратился, за два дня чек не появился.
Хрень какая то
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение omega_sarapul » Вс июл 09, 2017 11:34 pm
То же амое было на пред машине прокладка вырезена из канистры селении плрвалась и дребезжала да полстят меня ща отсутствие знаком препинания айпад заглючил
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение slowrider » Пн июл 10, 2017 11:18 am
omega_sarapul писал(а):То же амое было на пред машине прокладка вырезена из канистры селении плрвалась и дребезжала да полстят меня ща отсутствие знаком препинания айпад заглючил
у тебя на стандартной прошивке закглушен?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение omega_sarapul » Пн июл 10, 2017 12:36 pm
Привет! На предыдущей машине был заглушен на стандартной прошивке, потом я уже программно его отключил. А вот нынешний владелец открутил ЕГР и увидел драные остатки канистры ))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение slowrider » Пн июл 10, 2017 2:06 pm
omega_sarapul писал(а):Привет! На предыдущей машине был заглушен на стандартной прошивке, потом я уже программно его отключил. А вот нынешний владелец открутил ЕГР и увидел драные остатки канистры ))
странно.. по идее на стандарте должна ошибкой кидаться
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение omega_sarapul » Пн июл 10, 2017 2:13 pm
Я тогда тоже подумал, что странно, но ошибок не было, прошивка на тот момент была стоковой. Заглушка была без отверстий...
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
