Сломалась турбина и мотор (?) - 1.9 JTDM
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: Сломалась турбина и мотор (?) - 1.9 JTDM
Сообщение AlekcandR159 » Вт авг 15, 2017 6:47 pm
Два раза шкив менял , в обоих случаях ни вони ни гари, рвался по окружности резинки и затем слетал .Шкив был Cortego еще то редкостное Г...о.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение chip33 » Ср авг 16, 2017 7:52 am
Смотрю и думаю что такое Cortego...название больно созвучное с... Загуглил и понял что мир-то не изменился.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Tanqueray » Пт сен 01, 2017 2:28 pm
Вчера только смогли поковыряться с машиной, всё еще раз перепроверили, оказалось, что подзакисла и стала закусывать пружина в натяжителе за то время, пока он валялся без нагрузки, разработали и всё стало ок. Поехал обкатывать :smt041
Tanqueray
Авто: Alfa Romeo 159 SW
Сообщение Tanqueray » Чт дек 07, 2017 11:06 pm
Обкатывать мне, к сожалению, удалось недолго, километров через 20 машина заглохла на светофоре в первый раз, завелась с каким-то странным звуком, потом километров через 30 еще разок, потом еще разок и заводиться дальше отказалась, крутила слишком уж легко, и вылезла ошибка по датчику фаз (P0340). На этом у меня кончились терпение и моральные силы разбираться, так что остаток осени альфа простояла как есть.
На прошлой неделе сил появились, померили компрессию, которой, как и ожидалось, не было, вскрыли крышку и обнаружили, что сломались все рокера на выпуске, звук был от них, а на впуске все целые:
Каких-то вменяемых идей почему так вышло нет. Ремень выставляли по старым меткам, работал мотор (пока работал) идеально, вряд ли ошиблись на зуб, ошибок никаких не было, давление масла было, постель распредвалов мы не разбирали. Пока основная мысль купить новые рокеры (и гидрики?) и собрать все назад, но боюсь, что получится то же самое. Подскажите куда посмотреть еще можно.
Tanqueray
Сообщение AlekcandR159 » Чт дек 07, 2017 11:15 pm
Если рокера поломаны, то клапана 100%погнуты, я уже через это прошел :smt0052 ,Причина поломки ремень грм не правильно стоял, и смотреть шестерню грм возможно слизало шпонку и шестерня провернулась на валу.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение AlekcandR159 » Чт дек 07, 2017 11:24 pm
https://www.drive2.ru/l/481139417440846258/ про шпонку на шестерне грм,
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Tanqueray » Чт дек 07, 2017 11:50 pm
AlekcandR159 писал(а):https://www.drive2.ru/l/481139417440846258/ про шпонку на шестерне грм,
Я про твою историю сразу вспомнил, но с шестернями и на коленвале и на распредвале всё ок. Ремень ГРМ ставили по меткам, по которым меняли его 30 тысяч назад, если бы хоть на зуб ошиблись, то, я так понимаю, что движок трясло бы вовсю, а он работал вообще без вибраций после запуска.
Tanqueray
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 08, 2017 8:34 am
Как определили, что с шестерней коленвала все ок? Вмт проверяли?
Если ставили ремень по метаам «с прошлого раза», то никакой гарантии нет конечно ...
Alfa Romeo 159SW 1,9 jtdm 16v -> 159sw Ti bianco
MITO 1,4 turbo 155 лс
Mersedes-Benz W201 ретроауто
omega_sarapul
Авто: 159sw16v, TurboMITO
Сообщение Tanqueray » Пт дек 08, 2017 2:10 pm
omega_sarapul писал(а):Как определили, что с шестерней коленвала все ок? Вмт проверяли?
Я имел в виду, что шпонку не слизало, всё на месте. Когда ремень снимали чтобы крышку снять - всё так же стояло по меткам, как и раньше. Правильность установки ремня как-то можно самим проверить?
Tanqueray
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 08, 2017 3:49 pm
речь о том, что, возможно, шестерня коленвала провернута относительно самого коленвала. А чтоб убедиться в обратном, нужно проверить, в ВМТ ли поршень первого циллиндра, когда "все по меткам"
omega_sarapul
Сообщение Tanqueray » Вс июл 01, 2018 11:52 am
Вовремя не отписался, но в результате всё починили.
AlekcandR159 и omega_sarapul оказались правы, похоже, что шестерне коленвала всё-таки досталось при первой поломке, а мы этого не заметили при сборке, хотя и осматривали её. В результате, вскоре после запуска ушли фазы и поломались рокера. Шестерню заказали 68219739AA от какого-то американца с фиатовским мотором, пришла в фиатовской коробке с нужным оригинальным номером (55238739) и идеально подошла.
Едет сейчас очень здорово, всем спасибо за подсказки :smt023
Tanqueray
Сообщение omega_sarapul » Вс июл 01, 2018 10:29 pm
Клапана погнулись или отделался рокерами?
omega_sarapul
Сообщение maksimus » Пн июл 02, 2018 12:48 am
Клапана гнутся если их хорошенько ударить.
Чаще всего такие вещи случаются на высоких оборотах.
Если же удар на запуске или на малой нагрузке, то клапана держат...
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение omega_sarapul » Пн июл 02, 2018 10:23 am
спасибо за ответ, maksimus
Еще вопрос к ТС.. После замены рокеров и гидриков мотор тише стал работать?
omega_sarapul
Сообщение Tanqueray » Пн июл 09, 2018 10:38 pm
Отделался рокерами, похоже, как раз из-за низких оборотов, как и пишет maksimus.
Мотор стал потише и ровнее работать по сравнению с тем, что было совсем до этого, так как кроме последствий гидроудара я еще и старые косяки устранил, после замены гидриков и рокеров вроде особо ничего не поменялось. По сравнению с всякими дизельными V6 - довольно громко всё равно.
Tanqueray
