Ошибка Р0300,что делать?
Сообщение rubin » Пн июл 03, 2017 12:15 pm
Здравствуйте-при прогреве мигает чек,потом перестает,иногда остается гореть.Иногда выдает пропуск зажигания в 1 цилиндре. Это катушка? или что может быть.Катушка новая,свечи новые,какие есть мысли?
rubin
Авто: 159
Re: Ошибка Р0300,что делать?
Сообщение rubin » Пн июл 03, 2017 12:16 pm
2.2 2007 гв
rubin
Авто: 159
Сообщение Krush14 » Сб июл 08, 2017 1:25 am
rubin писал(а):2.2 2007 гв
было подобное, и чек горел, и со второго, третьего раза заводилась, и пропуски зажигания в разных цилиндрах, смотри по топливу, попробуй сменить заправку, эксперементировал с разными азс, выбрал для себя пару надежных. все гуд, ничего не горит и отлично едет
Krush14
Авто: Ar 159 2.2 SS
Сообщение rubin » Пн июл 10, 2017 11:09 am
Спасибо! Заправки вроде хорошие,лью 98, попробую поставить старую катушку,может что изменится..
rubin
Авто: 159
Сообщение Krush14 » Пн июл 10, 2017 1:01 pm
rubin писал(а):Спасибо! Заправки вроде хорошие,лью 98, попробую поставить старую катушку,может что изменится..
лил 95 на лукойле, не едет, заводиться плохо, лью 95 на непримечательной заправке едет на ура.
Krush14
Авто: Ar 159 2.2 SS
Сообщение chip33 » Ср мар 07, 2018 8:31 am
Сегодня утро началось с ошибок P0300 P0304. Неудавшееся зажигание в четвертом цилиндре. Моргал чек. Я хз почему так, но связываю это с резким понижением наружной температуры. Ошибка вылезла, как только выехал из тепленького гаража. Может топлива ливанул больше, чем мог съесть, или наоборот меньше...
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение chip33 » Сб мар 17, 2018 3:02 pm
Похоже ошибки случились просто так. Сегодня снимал катушку, выкручивал свечи. Свечи в идеале. А вот у катушки, в районе трансформатора четвертого цилиндра, потрескался пластик по кругу и едва уловимая вонь горелости.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение alfa01159 » Сб мар 17, 2018 3:20 pm
rubin писал(а):Здравствуйте-при прогреве мигает чек,потом перестает,иногда остается гореть.Иногда выдает пропуск зажигания в 1 цилиндре. Это катушка? или что может быть.Катушка новая,свечи новые,какие есть мысли?
мучаюсь с темже, все проверили, остались форсунки, буду их чистить замкнутым контуром, думаю должно помочь.
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Сб мар 17, 2018 3:25 pm
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Вт мар 27, 2018 12:45 pm
форсунки помыл, правда замкнутым контуром, визуально не видно результат, правда расход на холостых уменьшился с 1,3 до 0,8-1 л/ч. Но пропуски сутра продолжаются во 2 цилиндре, один раз были во всех (Р0300). Пропуски длятся до минуты, потом все ровно. Проверил все, что можно (катушка целая, впуск продымили - в норме, свечи новые, выхлоп не сладкий - т.е. антифриз в цилиндр не льет, давление подкачного насоса 4,5 атм). Какие мысли есть, друзья??? 2,2 JTS 2009
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Вт мар 27, 2018 12:47 pm
Есть сдвиги по решению проблемы???
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Paduk » Вт мар 27, 2018 12:48 pm
На 3,2 бывает - при этой ошибки забиты каты. Первые крошатся и забивают вторые. При этом Р0300 и на ходу видно 0301, 0303, 0305.
Ну или по четным цилиндрам...
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение alfa01159 » Вт мар 27, 2018 12:50 pm
Продолжаю копать. Поэтому вопрос: Кто может подсказать, какое давление должно быть в топливной рампе при заглушенном двигателе после длительной или не очень длительной стоянки на 2,2 JTS при включенном зажигании, но без запуска ДВС?
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Вт мар 27, 2018 12:51 pm
Paduk писал(а):На 3,2 бывает - при этой ошибки забиты каты. Первые крошатся и забивают вторые. При этом Р0300 и на ходу видно 0301, 0303, 0305.
Да, забыл написать - каты выбиты, лямбды программно удалены в лаборатории скорости+чип. Кстати каты были в идеале, продал на драгметаллы за 2200 р
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение MaXReLaX » Вт мар 27, 2018 12:57 pm
alfa01159 писал(а):форсунки помыл, правда замкнутым контуром, визуально не видно результат, правда расход на холостых уменьшился с 1,3 до 0,8-1 л/ч. Но пропуски сутра продолжаются во 2 цилиндре, один раз были во всех (Р0300). Пропуски длятся до минуты, потом все ровно. Проверил все, что можно (катушка целая, впуск продымили - в норме, свечи новые, выхлоп не сладкий - т.е. антифриз в цилиндр не льет, давление подкачного насоса 4,5 атм). Какие мысли есть, друзья??? 2,2 JTS 2009
может - маслосъёмные колпачки или клапан какой-то дурит .Свечи быстро загрязняются и такая фигня .Клапан картерных газов случайно не ближе всего ко второму цилиндру ,чтоб туда масло больше всего летело и вообще в каком он состоянии ...
Ещё через шнурок глянь какая температура воздуха от ДМРВ и показания датчика температуры ОЖ при холодном пуске .Может они трендят и льётся не та смесь .Тут возможно не одна причина ,так-же возможно цепь и соленоиды изменения фаз ГРМ как вариант ...
Очисть дроссельную заслонку ,вскрой на ней крышку и посмотри сам механизм и состояние дорожек переменного резистора ещё вариант .
Но именно по пропускам зажигания ,а не троения я думаю это именно когда тупо нет искры ,а не скорей всего из-за богатой смеси и прочего .ЭБУ выдаёт эту когда именно нет разряда на свечах .Так-что думай почему его нут ,тут или катушка ,либо свечи или проводка .Не знаю есть ли у нас такая отдельная приблуда как блок конденсаторов между ЭБУ и первичной обмоткой катушек возможно и они .Да и сами разъёмы ЭБУ смотри и проводку ,может тупо конденсат под красной крышкой тебе мозг парит ...
Цвет свечей у тебя какой ?
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
