Как починить трубку кондиционера для улучшения климата
Сообщение TrainAlex » Сб июл 01, 2017 9:53 pm
Там где красненькая линия на трубке трещина, перетерло шлангом.
Читал, как то можно запаять, кто нибудь пробовал?
Ну или заварить аргоном, на месте.
Ну, или обрезать развальцевать под штуцеры и вставить кусок шланга.
Ну а если снимать тогда уж менять на новую.
Снимать запара запарная.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: Как починить трубку кондиционера для улучшения климата
Сообщение LEX69 » Сб июл 01, 2017 10:21 pm
Запаять на месте гемор тот еще. Нужно фреон слить как минимум. Алюминий паяется вот такой штукой castolin 192fbk и горелкой. Сомневаюсь,что ей там можно безопасно махать... Моё имхо,придется снимать,хоть для ремонта,хоть для замены (
Хотя,если все вокруг защитить тканью из асбеста, то есть шанс отремонтировать на месте.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение TrainAlex » Сб июл 01, 2017 10:31 pm
попробую.
ну либо развальцеваить и кусок вставить
TrainAlex
все пропало!
Сообщение LEX69 » Сб июл 01, 2017 11:11 pm
Судя по фото места для трубореза нет,второая,большая трубка мешает. Пилить нельзя. Как обрезать?
Да и идея со шлангом стремная,не разорвет его?
LEX69
Сообщение TrainAlex » Сб июл 01, 2017 11:20 pm
LEX69 писал(а):Судя по фото места для трубореза нет,второая,большая трубка мешает. Пилить нельзя. Как обрезать?
не, не порвет армированный, или трубку медную, и резать не здесь. резать у переборки и у радиатора
TrainAlex
все пропало!
Сообщение LEX69 » Сб июл 01, 2017 11:24 pm
Самый разумный вариант. Безопасный и перспективный.
LEX69
Сообщение Montekki » Вс июл 02, 2017 4:43 am
Может Поксиполом?
Сообщение chip33 » Вс июл 02, 2017 12:14 pm
В карбон обернуть и эпоксидкой залить. Тюненг. Потом при продаже будешь говорить "трубки кондея из карбона, вечные и легкие".
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение TrainAlex » Вс июл 02, 2017 12:32 pm
chip33 писал(а):В карбон обернуть и эпоксидкой залить. Тюненг. Потом при продаже будешь говорить "трубки кондея из карбона, вечные и легкие".
думал , на эпоксидку и ровингом обмотать, но там не подлезть.
сейчас смотрю - что делать? То ли паять пробовать , то ли поехать купить штуцера под 10 трубку и развальцевать.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение LEX69 » Вс июл 02, 2017 9:40 pm
Сваркой не подлезть? Кажется безопасней,чем пайка горелкой.
Если трубка из чистого алюминия,то можно еще оловянным припоем попробовать и сильно разогретым напильником,вместо паяльника.Тогда открытого огня вообще не будет. Но если дюраль,то крепко залатать не выйдет, олово отвалится со временем.
LEX69
Сообщение TrainAlex » Вс июл 02, 2017 9:58 pm
сегодня все посмотрел.
В наборе для развальцовке оправка есть , трубка 10 мм.
Но сначала куплю флюс для алюминия попробую запаять. В любом случае снимать компрессор и фару.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение LEX69 » Вс июл 02, 2017 10:41 pm
Успехов! Расскажешь,как оно выйдет.
З.ы. если обычным паяльником,то в качестве флюса идеально подходит аспирин отечественный и обычное растительное масло.
LEX69
