Селек дико пинается на первой
Сообщение Garik20 » Пт июн 16, 2017 7:03 pm
2.2 selespeed
Особенно выбешивает в пробках.
Трогаешься, разгоняешься на первой до ~15кмч, отпускаешь газ и машина резко клюет носом.
Или катишься на первой, примерно на такой же скорости, начинаешь прибавлять газ, и пипец, начинает дергаться
А иногда всё ок, отпускаешь газ - она плавно замедляется, начинаешь прибавлять газ, плавно поехала.
Куда копать? Было у кого так?
Пробег 120, год 09, диск выж. подшип. и корзину менял 5000км назад, все жижи свежие, маховик родной.
Может не в коробке дело вовсе? Просто у меня по утрам, на холодную, при запуске, звенит цепь, секунды 2-3 где-то. Может быть растянулась цепь и сместились углы зажигания, из-за этого машина такая дерганая. Хотя звенит вот именно на холодном запуске, в любом диапазоне оборотов звона нет.
Или я даже уже не знаю что предположить( селек уже реально задолбал :smt0052
Garik20
Авто: brera
Re: Селек дико пинается на первой
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт июн 16, 2017 7:23 pm
Это не селек. Селек работает при трогании и смене педерачи. Это может быть цепь, расходомер, лямбды, забитый катализатор, етц...
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Garik20 » Пт июн 16, 2017 9:12 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Это не селек. Селек работает при трогании и смене педерачи. Это может быть цепь, расходомер, лямбды, забитый катализатор, етц...
Спасибо за ответ. Не подскажите куда копать, с чего начать? И как нибудь можно самому сделать комп. диагностику? У меня есть elm адаптер и ALFAOBD, но мне кажется он не все показывает. По двиге у меня ошибок нет, а по коробке только p0856, но это хрень какая то не серьезная.
Garik20
Авто: brera
Сообщение serbravo » Пт июн 16, 2017 9:45 pm
Это нормальная работа ss. Когда цепи придет конец, появится ошибка p 0016. Если звенит, меняй марку моторного масла.
serbravo
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт июн 16, 2017 10:19 pm
Alfaobd не использовал, только с ноута fiatecuscan, на форуме есть ссылки. Там и диагностика и калибровки есть. На 120 цепь пора менять и проверять состояние катализаторов. У меня пробег 110 и я буду менять цепь, лямбды и катализаторы.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение KorzH » Сб июн 17, 2017 8:55 am
Это не селик пинается, это машине тяги не хватает, ты попробуй плавнее педалью работать. Если плавно будет, то это соленоиды, цепь, забитый впуск.
Дима, а карты ты менять прям собрался, или убирать?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение root.anton » Сб июн 17, 2017 9:07 am
к селеку надо привыкнуть и научиться работать педалью газа.
цепь на холодную даже после замены будет звенеть\шуршать примерно секунду-две пока давление масла не натянет натяжитель
root.anton
Сообщение Garik20 » Сб июн 17, 2017 1:03 pm
KorzH писал(а):Это не селик пинается, это машине тяги не хватает, ты попробуй плавнее педалью работать. Если плавно будет, то это соленоиды, цепь, забитый впуск.
блин как только уже не пробовал(( и "гладил" её и пробовал по сильнее нажимать. всё равно дёргается, а иногда, но редко, прям очень плавно едет, даже удивляюсь.
Garik20
Авто: brera
Сообщение CrazyDr1v3r » Сб июн 17, 2017 5:21 pm
Клапаны на вариаторах распредвалов в порядке?
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение chip33 » Сб июн 17, 2017 9:01 pm
root.anton писал(а):к селеку надо привыкнуть и научиться работать педалью газа.
Цепь не должна ни звенеть, ни шуршать. Это признак растянутой цепи или не взведенного натяжителя.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Garik20 » Вс июн 18, 2017 8:54 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Клапаны на вариаторах распредвалов в порядке?
а их можно как то проверить? в alfaobd по двиге ошибок нет
Garik20
Авто: brera
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн июн 19, 2017 11:06 am
Проверить тестером сопротивление, подать 12 вольт и убедиться, что щелкают.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Garik20 » Вт июн 20, 2017 11:47 am
Всем огромное спасибо кто откликнулся. Проблема ушла.
Сам не верил, но чисто ради интереса решил попробовать.
Сжег весь бак бензина с лук. и заправил полный бак на газпр.
Машинка стала эластичная, не пинается, не брыкается. Так же ушла еще одна проблема, на холодную часто не могла завестись с первого раза.
Garik20
Авто: brera
Сообщение serbravo » Вт июн 20, 2017 11:55 am
2,2 любит только газпром)))
serbravo
Сообщение Siver » Вт июн 20, 2017 2:26 pm
serbravo писал(а):2,2 любит только газпром)))
В Питере с газпрома у меня постоянно джекичан загорается.
Но то TS.
Siver
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
