Снова компрессор
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: Снова компрессор
Сообщение TrainAlex » Пн июн 26, 2017 12:56 am
Serg_GT писал(а):
TrainAlex писал(а): А жаль, вероятно с впрыском воды такое подключение могло оказаться предпочтительнее.
Чем?? Как по мне это бред.
Ну ты посчитай насколько испарение 250 мл. в минуту, температуре воды 25-30 градусов забирает температуры а сколько интеркуллер такой то площадью...
Мне лень. я только руку могу к впуску приложить и понять что среди всей этой V6 печки впуск холодный
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение TrainAlex » Пн июн 26, 2017 11:49 pm
И все таки! ГДЕ ОН???? (МАФ)
TrainAlex
Сообщение atom_city » Вт июн 27, 2017 3:40 pm
вангую что он стоит до компрессора, так как система должна быть герметична и пофиг где его ставить
MV Agusta Brutale 910R - sold
Alfa Romeo 159 SS - sold
Maserati Quattroporte
LR RR Vogue
atom_city
Авто: QP,159
Сообщение Kg » Вт июн 27, 2017 6:20 pm
я думаю MAF заменен эмулятором и работают по MAP и лямбде
возвращаясь к началу темы:
для понимания какой компрессор и сколько киловатт нужно для его привода, для начала неплохо бы понять насосную характеристику самого мотора а затем прикинуть кривую Q-H этого компрессора
итак допустим у нас мотор 3.2 литра это 32куб дециметра или 0,0032 куб м
это объем прокачанный двигателем за 1 цикл или 4 такта или 2 оборота коленвала, что одно и тоже, от забора смеси до начала следующего забора смеси.
соотношение бензин воздух возьмем средненькие 1:14
это расход не сжатого не нагретого воздуха, такое вот математическое упрощение
в реальной жизни мы хотим получить избыток хотя бы пол бара в широком диапазоне оборотов
а дальше нам нужны кривые компресоров
при этом график должен получиться трехмерный (ну или пара графиков) так как с ростом числа оборотов меняется и давление и расход воздуха нагнетаемый компрессором
в обычном же неавтомобильном случае компрессор работает на постоянных оборотах и все равно имеет место кривая (больше давления = меньше раход)
Kg
Авто: CentoQuarantaSette
Сообщение TrainAlex » Вт июн 27, 2017 6:34 pm
Kg писал(а):я думаю MAF заменен эмулятором и работают по MAP и лямбде
Спору нет, но может кто-нибудь англоговорящий попробует найти пецификацию на компрессор где мощность указана.
Хей! Почему 3,2 литра 32 дециметра???????? 3,2 ЛИТРА =3,2 ДЕЦИМЕТРА
TrainAlex
Сообщение Kg » Вт июн 27, 2017 6:47 pm
да точно 32 сантилитра *)
Kg
Сообщение TrainAlex » Вт июн 27, 2017 6:52 pm
Kg писал(а):да точно 32 сантилитра *)
И ЗДЕСЬ КОРРУПЦИЯ
TrainAlex
Сообщение TrainAlex » Вт июн 27, 2017 6:55 pm
ТАЗОВСКИЙ КОМПРЕССОР ОТ 7000 Р. БУ НАВЕРНО И ДЕШЕВЛЕ И МОТОР С АЛИ. ОЧЕНЬ ЗАМАНЧИВО ПОПРОБОВАТЬ.
TrainAlex
Сообщение TrainAlex » Чт июл 20, 2017 12:35 am
Доброе утро джентльмены..
Свистел свистел компрессор у меня и досвистелся - подзаклинил и порвал ремень.
Потом правда остыл и снова стал крутиться...
Разобрал я его и пз..ец сломал вал....
Но хуже то что я так и не понял почему он свистел, жертвы напрасны.
Но напрасных жертв не бывает и разобрав компрессор я понял, что старый, да есть у меня и такой, после ремонта и смены подшипников я собрал неправильно, возможно он поэтому и не крутился. Ну, я его перебрал и с надеждой смотрю вперед так как без компрессора такой расход..........
Но есть и радостное, KG надыбал фирму которая запчасти для Ротрекс продает. Спасибо Кеша! http://www.superchargerrebuild.com/rotrex-rebuild/
Теперь так, 156-я поделилась запчастями...
Теперь так, 156-я расходом не поделилась.
Вот он сука...
Перед запрессовкой грел и морозил как мог...
И есть еще один вопрос. По поводу масла для компрессора.
Покупать где то оригинал Ротрекс... да ну его дого и дорого. Понятно что Ротрекс сам масла не делает и покупает какое то базовое, ну, сам может присадки бодяжит.
Есть мысль что в компрессор надо лить не моторное масло а ATF, хорошее полностью синтетическое трансмисионное масло.!?
TrainAlex
Сообщение Fatherrr » Чт июл 20, 2017 12:09 pm
TrainAlex писал(а):И есть еще один вопрос. По поводу масла для компрессора.Покупать где то оригинал Ротрекс... да ну его дого и дорого. Понятно что Ротрекс сам масла не делает и покупает какое то базовое, ну, сам может присадки бодяжит.Есть мысль что в компрессор надо лить не моторное масло а ATF, хорошее полностью синтетическое трансмисионное масло.!?
А ты туда моторное масло лил? :o
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение TrainAlex » Чт июл 20, 2017 1:22 pm
оригинальное, но закончилось.
думаю трансмисионку премиум класса и добавить пролонга
TrainAlex
Сообщение slowrider » Чт июл 20, 2017 2:54 pm
Я бы не стал экспериментировать. Или только если найдешь нормальную спецификацию под это масло и подберешь аналог. В ротрексе используется масло, предусмотренное для "пар трения" , если так можно перевести
Чтобы много букав не писать, скажу, что в холодильной технике используются винтовые и поршневые компрессора, так вот, для них используются разные масла, которые не взаимозаменяемы. Заливка "поршневого" масла в винтовой компрессор гарантирует быструю смерть девайса
Alfa 159 1.9 JTDм Sportwagon
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение TrainAlex » Чт июл 20, 2017 3:20 pm
slowrider писал(а):Я бы не стал экспериментировать. Или только если найдешь нормальную спецификацию под это масло и подберешь аналог. В ротрексе используется масло, предусмотренное для "пар трения" , если так можно перевести
В ротрексе не надо рассматривать масло как компрессорное. Оно ни с поршнями ни с винтами не контактирует.
Только планетарная передача, без шестерней, качение, только качение и подшипники тоже качения. Все это большой подшипник.
TrainAlex
Сообщение Kg » Чт июл 20, 2017 3:24 pm
я видел на америкньском интернет магазине тюн товаров масло которое подходит для гур и компрессора одновременно поэтому и высказал мысль про atf
Kg
Сообщение TrainAlex » Чт июл 20, 2017 3:34 pm
Kg писал(а):я видел на америкньском интернет магазине тюн товаров масло которое подходит для гур и компрессора одновременно поэтому и высказал мысль про atf
копрессор по конструктиву скорее на Гур похож.
НО!!!!! есть один важный момент, в нем масло не является рабочим телом, не сжимается и все такое
TrainAlex
