Снова компрессор
Re: Снова компрессор
Сообщение atom_city » Пн май 29, 2017 1:29 pm
я даже готов согласиться, что такие компрессора и турбины есть, только если ты мне объяснишь один момент - как они аккумулируют энергию?
напрямую никто от гены такой компрессор не питает, гена быстро приедет, обязательно есть блок аккумуляторов, причем устойчивых к глубокому разряду и большому числу перезарядов, плюс контроллер заряда, это уже небюджетно, чтобы было эффективно
второй вариант - маховик, но тут важна прецезионность изготовления детали и управление муфтой, задача которой как поддерживать его в раскрученном состоянии, так и отдавать момент на компрессор
имхо оба варианта весьма нетривиальны в реализации и колхоз тут приведет только к потраченным деньгам, если бы у меня был выбор как делать, я бы сделал турбину и впрыск воздуха в выпуск на нагрузке, либо на турбину повесил приводной вал от электродвигателя и уже там думал по управлению всей этой эболой
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение TrainAlex » Пн май 29, 2017 2:19 pm
atom_city писал(а):я даже готов согласиться, что такие компрессора и турбины есть, только если ты мне объяснишь один момент - как они аккумулируют энергию?
Естественно через акум. Акумов сейчас на любой лад. только контроллеры нужны.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение atom_city » Пн май 29, 2017 4:29 pm
хотя конечно затея сопоставима по замаху со свапом 2.2 на TBI на селеке
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение Montekki » Пн май 29, 2017 8:15 pm
У Ауди вроде бы есть уже дизель с электронаддувом. Может быть не в серии, но испытания идут и даже кто-то из журналистов на нем ездил.
Как я понял, проблема здесь в том, что нужно обеспечить МНОГО энергии, причем СРАЗУ. Аккумуляторы этого сделать не могут (во всяком случае при условии их вменяемого размера), поэтому у них там конденсаторы (может быть даже с приставкой супер-). Понятно, что управляется все это при помощи ЭБУ.
Сообщение TrainAlex » Пн май 29, 2017 9:11 pm
Надо просто выяснить мощность потребляемую компрессором.
например стартер на таз 2 л.с. акум его тянет. понятно что генератор и аккум штатные не потянут наддув.
но как заманчиво , например на твин спарк 1,6 - тазовский компрессор 7 000р. электромотор на али примерно столько же. там же литиевая батарея с контроллером . Ну, еще генератор какой то мощный нужен. ну, или штатный но пулять раз в пол часа.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение MaXReLaX » Вт май 30, 2017 9:45 am
почему-же аккум его не потянет ,потянет .Только не на долго его хватит с такими циклами разряд-заряда .В багажник можно воткнуть второй ради бога по мощнее .Тут как правильно подмечено литий-полимерные аккамуляторы больше подойдут .У них токоотдача выше и они легче с тем-же объёмом заряда .Плюс могут заряжаться от более высоких токов .Но пожар можно с ними получить так-же грандиозно .Будешь как на подбитом истребитель потом .Особенно если учесть ,что батареи стояли в багажнике а под ним пластиковый бак ,до которого литий прожжёт всё так-же быстро как и ускорял тебя .Плюс они хорошего качества и характеристик очень так сказать не дёшевы =) .
Закись азота отменили что-ли ?Не проще её пердолить ,какая разница чем машину угробить .
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение TrainAlex » Вт июн 13, 2017 10:54 pm
Возможна проблемам в следующем - компрессор надо устанавливать , согласно спецификации Ротрекс, с поворотом вдоль оси вращения не более 15 градусов, а у меня поставлен наклон градуса 22, меньше никак. Я попробовал поставил горизонтально подключил без интеркуллера - свист остался. Поставил как было, только теперь выходной маслянный штуцер не ниже, а выше входного. Свистит, Хрен знает что делать..
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Чт июн 15, 2017 2:02 pm
Масло в компрессоре менял?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение TrainAlex » Чт июн 15, 2017 2:10 pm
Fatherrr писал(а):Масло в компрессоре менял?
нет еще
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Чт июн 15, 2017 2:39 pm
По мануалу Ротрекса замена масла должна производиться каждые 2 года или 80к км.
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Чт июн 15, 2017 2:47 pm
Fatherrr писал(а):По мануалу Ротрекса замена масла должна производиться каждые 2 года или 80к км.
как раз пора
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Чт июн 15, 2017 6:30 pm
Посмотрел у себя, выходной патрубок компрессора направлен вертикально вниз, сам компрессор стоит практически ровно. По-другому и не поставить, это штатное расположение, как аутодельтовцы ставили.
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Чт июн 15, 2017 6:43 pm
потом сфоткаю,
TrainAlex
все пропало!
Сообщение TrainAlex » Вс июн 25, 2017 11:56 am
Дошли руки до компрессора.
На ремне осталось три ручья из 6-ти. - поменял
Поменял воздушный фильтр, у меня сначала стоял такой
Поставил Макс когда движок капиталил, сказал что фильтр до 400 сил. Я его отъездил, поставил похожий, но пришла пора менять и его, и я поставил здоровый нулевик, так как он у Автодельты стоял на патрубке вниз...и машина поперла!!!!
Что здесь сыграло - расположение фильтра снизу где воздух холоднее, производительность фильтра, или то, что проходя по пайпу поток воздуха становится более ламинарным и компрессору с ним легче работать не знаю, скорее всего все. Но факт - ездить стало приятнее!
Но компрессор свистит сука и скоро вероятно помрет..
Ну, и эксперименты. Учитывая что у меня стоит впрыск воды, и при включенном впрыске впускной коллектор при любой езде остается прохладным я решил поробовать подключить наддув без интеркуллера, типа как был вариант у автодельты.
Мой вариант
Но у автодельты что то перешито, и воздух считается возможно по МАПу, и МАФа на фото не видно.
А у меня при таком подключении МАФ с ума сходил, машину колбасило, хорошо что проволочки потоком не сорвало. Эксперимент не удался. А жаль, вероятно с впрыском воды такое подключение могло оказаться предпочтительнее.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Serg_GT » Вс июн 25, 2017 9:02 pm
TrainAlex писал(а): А жаль, вероятно с впрыском воды такое подключение могло оказаться предпочтительнее.
Чем?? Как по мне это бред.
Serg_GT
Авто: MB
