Снова компрессор
Re: Снова компрессор
Сообщение Kg » Чт июл 20, 2017 3:45 pm
хорошая таблица сравнений масла есть на форуме тойоты где штатно стоит roots (я присылал) там масло тоже только для смазки редуктора в теле компрессора
Kg
Авто: CentoQuarantaSette
Сообщение TrainAlex » Чт июл 20, 2017 3:56 pm
Kg писал(а):хорошая таблица сравнений масла есть на форуме тойоты где штатно стоит roots (я присылал) там масло тоже только для смазки редуктора в теле компрессора
надо очень жидкую жижу.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение Kg » Чт июл 20, 2017 4:19 pm
atf супержидкая и смазывает )) на новых мерсах в мкпп - atf . в probe турбовой в мкпп есть насос и внешний радиатор, так вот туда тоже льют atf
Kg
Сообщение TrainAlex » Чт июл 20, 2017 4:56 pm
Kg писал(а):atf супержидкая и смазывает )) на новых мерсах в мкпп - atf . в probe турбовой в мкпп есть насос и внешний радиатор, так вот туда тоже льют atf
может оливковое екстра верджин?
с
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Вт июл 25, 2017 10:19 pm
К чему эти эксперименты? Мы не знаем требования к маслу, можем только предполагать. Компрессор крутится на 150к об/мин.
Родное масло Ротрекс очень специфичное, даже по своей бутылке с бумажной наклеечкой, напечатанной на принтере.
Глазами профана масло очень жидкое, с непонятным едким запахом. И не только запахом, как-то у меня конкретно полезла кожа на руках после контакта с ним.
Понятно, что покупка заветной бутылки - целая эпопея. Стоит дорого, в РФ не отправляют. Но сколько ты сэкономишь? 100 евро масло? Плюс 50 доставка? При цене компрессора в 2-3к и степени риска потерять его, экономия на масле идеологически крайне приближена к заголовку этого форума :D
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Kg » Ср июл 26, 2017 12:18 am
Постой, но ведь Рокфеллер не говорил, скупой платит дважды, он говорил сэкономил значит заработал *) ау Алексея есть целых два ротрекса для эксперэкспериментов. Ну и у меня две улитки для конверсии в электронагнетатель 8)
Kg
Сообщение TrainAlex » Пн авг 07, 2017 12:09 pm
если бы можно было бы пойти и купить и разговоров бы не было.
но ...все равно масло это масло, и явно его не ротрекс делает.
Теперь о важном!
Кто знает номер натяжного ролика дайко на ремне компрессора!!!????
дайко осталось, а номер хитроумная автодельта затерла.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Пн авг 07, 2017 1:03 pm
Могу посмотреть у себя при случае, но скорее всего, затёрт таким же макаром. Попробуй по каталогу Дайко вычислить, по внешнему виду и диаметру ролика.
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Пн авг 07, 2017 1:08 pm
Fatherrr писал(а):Могу посмотреть у себя при случае, но скорее всего, затёрт таким же макаром. Попробуй по каталогу Дайко вычислить, по внешнему виду и диаметру ролика.
там их столько............
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Сб сен 23, 2017 12:40 pm
Затеял замену масла в компрессоре. Снял бачёк, масляный радиатор, слил всё из шлангов.
В итоге - около стакана масла. Подал слегка воздух во впускной масляный патрубок компрессора, немного закапало.
Завёл машину на несколько секунд, полилось масло из выпускного масляного патрубка и перестало, слилось ещё около 0,1 л.
В итоге всего 0,3 л. А в системе около 0,8 л.
TrainAlex, как знатоку компрессора до последних потрохов, тебе вопрос - как слить остальное и где оно там прячется?
В прошлый раз менял масло в сервисе, как делали - не знаю, но вернули бутылку с остатком 0,3 л. примерно...
Fatherrr
Сообщение Fatherrr » Пн сен 25, 2017 1:47 pm
Пока тачка разобрана, сделал фото перепускного клапана, которые ты спрашивал.
Выход воздуха с перепускного приходит шлангом во впускной патрубок между воздушным фильтром и компрессором.
Fatherrr
Сообщение Fatherrr » Пн сен 25, 2017 1:59 pm
А так смонтированы пайпы по правой стороне:
Fatherrr
Сообщение Fatherrr » Вт сен 26, 2017 7:22 am
Из мануала для дистрибьюторов Rotrex:
О натяжителе ремня: "Tension force: 75-120N pr. belt. Tensioner travel: minimum 3% of total belt length"
О масле: "Developed specially for its use in Rotrex superchargers, the special traction fluid momentarily increases viscosity under high surface pressure, enhancing the traction drive performance by securing the optimum friction between rolling elements while cooling and protecting the system."
Fatherrr
