TrainAlex писал(а):Здравствуйте благородные альфисты.
Подскажите, кто что знает по сабжу, ну или так побла-блакайте кто не знает.
Двигатель больше 4500 оборотов не крутит на ходу. По ОБД ошибка 1670 низкое давление топлива.
Печаль.....ТНВД...
Позвонил в сервис на Григорьева Максу , Макс сказал что возможно в перепускном клапане какая то резинка прохудилась и он просто все в обратку сбрасывает.
У кого нибудь было такое?
K писал(а):Датчика давления до ТНВД нет, так что насос в баке не при делах. Если был он, вообще не заводилась бы. Привет ТНВД, регуляторы давления или датчику, но скорее насос.
TrainAlex писал(а):K писал(а):Датчика давления до ТНВД нет, так что насос в баке не при делах. Если был он, вообще не заводилась бы. Привет ТНВД, регуляторы давления или датчику, но скорее насос.
Третий день ездит нормально....
ТНВД, мне кажется так резко не должен отказать.
Бензонасос исключать нельзя, если он не качает, то и после ТНВД давления не будет.
Что делать? Ездить и ждать?
K писал(а):TrainAlex писал(а):K писал(а):Датчика давления до ТНВД нет, так что насос в баке не при делах. Если был он, вообще не заводилась бы. Привет ТНВД, регуляторы давления или датчику, но скорее насос.
Если тот, что в баке не качает, давления будет 0, а у тебя машина заводится и крутится до 4500. На 2,2 месяц назад решили такую же проблему.
