vitaliy_lv писал(а):А что с зарядкой? Или где-то траблы с силовой проводкой?
zigerdfish писал(а)::smt00617 Ps. похоже на катушку зажигания, хотя на горячую заводится... встречал такую проблему но был умершиий соленойд впуска
zigerdfish писал(а)::smt00617 в данном случае где заправлялись, сколько на этом бензе проехали?
zSERGIOz писал(а):Мучает похожая проблема уже второй год.
Кстати, заметил еще такой момент, если сразу после запуска мотора и перед тем, как он начал троить успеть поддать газу и подержать
обороты на 2-2,5 тыс. в течении секунд 30, то симптомы удается перебить и мотор работает нормально.
Вот как-то так...
Забыл добавить, проблема проявляется исключительно на холодном моторе. При чем, он должен постоять несколько часов, типа с вечера приехал - утром проблемный запуск или вечером после работы, если машина постояла на стоянке весь день - тоже может проявиться.
На горячий - все отлично, запуск с пол оборота.
