Ошибка по датчику детонации 2.2 JTS (P0330)
Сообщение Weenter » Пт май 12, 2017 4:21 pm
Под нагрузкой вылетает чек по датчику детонации 2. Ошибка P0330 Knock sensor 2 below bottom limit (ниже нижнего предела). Теряет датчик? На поведении не сказывается, ехать не мешает. В каталоге для 2.2. JTS указан только один датчик и судя по картинке, он на выпускной стороне блока. По факту их два и расположены они прямо под впускным коллектором.
Заменил новым второй датчик (тот, что ближе к 4 цилиндру) ошибка не ушла. Поменял датчики местами, один фиг.
Может кто знает куда копать? :smt017
Weenter
Авто: Alfa 159 2.2
Re: Ошибка по датчику детонации 2.2 JTS (P0330)
Сообщение Smit » Пт май 12, 2017 4:59 pm
может бензин некачественный?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение serbravo » Пт май 12, 2017 5:14 pm
Под впуском датчик коленвала и датчик давления масла вроде.
serbravo
Сообщение KorzH » Пт май 12, 2017 5:50 pm
Кажись, где-то контакт... Фишка в каком состоянии?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Weenter » Пт май 12, 2017 8:18 pm
Smit писал(а):может бензин некачественный?
Менял заправки, лил 98-й, не влияет. Да и по бензину должен быть высокий сигнал, а тут низкий.
serbravo писал(а):Под впуском датчик коленвала и датчик давления масла вроде.
Они там тоже есть. Датчики детонации - две одинаковые нашлепки, прикручиваются насквозь болтом к блоку.
KorzH писал(а):Кажись, где-то контакт... Фишка в каком состоянии?
Тоже думал неконтакт. Фишки выглядят живыми. Продули воздухом на всякий перед защелкиванием.
Странно, что возникает через какое-то время после начала движения. Ошибка не постоянная, сбрасывается через ОБД и выпадает только под нагрузкой.
Weenter
Авто: Alfa 159 2.2
Сообщение MaXReLaX » Пт май 12, 2017 8:27 pm
разъём эбу проверь
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение Basov » Сб ноя 16, 2019 8:19 am
Такая же ситуация. Проводку проверил, датчик менял и все равно минут через 5 после движения вылетает ошибка по 2-му датчику детонации.
Basov
Авто: alfa romeo 159
