Как разобрать верх салона?
Сообщение KorzH » Сб мар 25, 2017 8:33 pm
Всем привет!
Надоел мне светлый верх в машине. Салон весь черный, а верх светлый - напрягет.
На днях займусь перетяжкой верха салона в черную алькантару.
Посиму, прошу сведущих подсказать:
1) Как снять заднюю полку - надо ли для этого снимать спинку дивана?
2) Как снять задние панели стоек - есть подозрение, что они снимутся только после полки
3) Как снимать потолок? Точнее - как вытаскивать?
Спасибопожалуйста! :smt006
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Как разобрать верх салона?
Сообщение p-lot » Пн мар 27, 2017 1:54 pm
Присоединюсь. Материал какой?
p-lot
Авто: AR 159 2.4JTDM
Сообщение KorzH » Пн мар 27, 2017 3:01 pm
Написано же - алькантара.
KorzH
Сообщение p-lot » Пн мар 27, 2017 3:50 pm
KorzH писал(а):Написано же - алькантара.
Я понял. Какой производитель?
p-lot
Сообщение KorzH » Пн мар 27, 2017 10:57 pm
Тайвань какой-то
KorzH
Сообщение comf » Вт мар 28, 2017 12:49 am
Заднее сидение придется снимать,за спинкой пистоны которые заднюю полку держат.В багажнике панель насколько помню тоже прикручивается. Сначала или после боковые панели снять надо, вытаскиваются заглушки откручиваются саморезы,а там хитрые переходные клипсы 50502019 ( одну я поломал ) и отщелкиваются :) .По потолку не скажу,не снимал. У меня на даче разобранный салон лежит,если не горит наверное в эти выхи там буду могу сфотать.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение KorzH » Вт мар 28, 2017 10:06 am
Не горит - давай) Заранееблагодарен!
Про саморезы не понял. Где они? У меня нормальные болты под заглушками аирбэгов. А вот как снять панели сами дальше - не понял, ибо боюсь поломать.
KorzH
Сообщение atom_city » Пт мар 31, 2017 12:35 pm
KorzH писал(а):Не горит - давай) Заранееблагодарен!
Корж, напиши потом мануал для потомков, я тоже хочу салон разобрать, чтобы модуль антенны поменять и в чорный закатать
и это, вопрос - а как снимается спинка которая не складная? по ощущения - сидит намерство...
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение BuonGiorno » Пт мар 31, 2017 2:11 pm
У меня складная... Типа полегче...
Че там делать то надо, а то тоже антенна фонит...
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение AlekcandR159 » Пт мар 31, 2017 3:14 pm
Заглушки нужно вытаскивать ,там болты,другие просто клипсы,без поломки ни как,после нужны будут новые клипсы.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение KorzH » Пт мар 31, 2017 8:20 pm
А дергать в каком направлении, чтобы их снять?
KorzH
Сообщение AlekcandR159 » Пт мар 31, 2017 9:39 pm
Тянуть,на себя,только аккуратно.чем-то схожи как на Тазах только в размерах побольше,вообщем найти замену сложно,тока оригинал ставить,под заглушками Airbec болты,их откручиваешь и боковушки сдергиваешь,с переди стойки таким же образом их отщелкиваешь и там болты скрыты .Только вот потолок как будешь вытаскивать? По идее нужно через проем или лобового или заднего стекла.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение Man.K » Пт мар 31, 2017 11:36 pm
Korzh, присоединяюсь к просьбе сделать подробный мануал для последователей.
Man.K
Авто: AR 159 1.9 JTDM
Сообщение BuonGiorno » Пт мар 31, 2017 11:58 pm
Ширина окошка проема багажника в салон 80, см. Высоту не мерил. Если потолочку согнуть дугой без заломов, то в теории должна войти при снятых спинках заднего сидения. Без обязательств если что...
:smt006
BuonGiorno
Сообщение rema » Сб апр 01, 2017 12:53 am
Без заломов не в один проём не проходит(разве что через лобовое), когда крышу виброй клеил сидухи все вытащил а потолок внизу салона оставил, так и клеил, а как снимается потолок не помню уже лет 10-ть прошло, там интуитивно всё просто, вот заднее сиденье снять это дааа...поиск на задницу приключений :what
rema
Авто: AR 159 1.9JTDM(150)
