Не могу прописать форсунки
Сообщение edouard » Пн мар 06, 2017 1:07 pm
Ребят, подскажите нюансы процедуры. Может я что-то делаю не так.
Ставлю две б/у форсунки, в Multiecuscan прописываю их, прога пишет-выполнено, смотрю код в параметрах, а он не изменился. Что я делаю не так?
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Re: Не могу прописать форсунки
Сообщение edouard » Пн мар 06, 2017 7:31 pm
Сам спросил, сам ответил.
Зря тему создавал, но может быть кому-то пригодится.
Короче говоря эта функция не работает с ЕЛМкой, а с любым другим шнурком - пожалуйста. Сделал всё за пару минут с помощью K-line.
Вот инфа с форума Multiecuscan.net
"The command for injector coding is not supported by the ELM interfaces. It is some kind of bug in the interfaces. I have only one ELM which works fine with injector coding and many ELMs which do not work. All other interfaces (VAGCOM/KKL, OBDKey, OBDLink, CANtieCAR) do not have problems with the coding.... "
edouard
Сообщение lan404 » Пн мар 06, 2017 9:56 pm
А можно так блок стеклоподъёмников самому прописать? А то от неродного пробег мигает.
Если можно конкретно какой прибор приобретать? И требуется ли при этом вводить код с карты, которая у меня к сожалению утеряна.
lan404
Авто: Alfa Romeo 159 3.2
Сообщение edouard » Пн мар 06, 2017 10:46 pm
Насколько я знаю в Альфе этот блок не нужно прописывать. Но могу и ошибиться.
Облазил всю прогу. Про него ничего нет.
А вот пробег может мигать из-за того, что его не правильно подкрутили или что-то не так в настройках сделали. Можно попробовать поискать: "мигает пробег".
Карта нужна только для изготовления нового ключа.
edouard
Сообщение lan404 » Вт мар 07, 2017 1:11 am
edouard писал(а):А вот пробег может мигать из-за того, что его не правильно подкрутили или что-то не так в настройках сделали.
Пробег мигает именно из-за блока стеклоподъёмников. Когда ставлю родной - пробег перестаёт мигать. Но у родного не работают некоторые функции, поэтому пришлось его заменить на другой.
lan404
Сообщение edouard » Вт мар 07, 2017 9:23 am
А номера у этих блоков одинаковые?
edouard
Сообщение grodno159@gmail.com » Вт мар 07, 2017 9:08 pm
А просто синхронизировать всю систему серез экускан не подходит? мне помогло
grodno159@gmail.com
Авто: Alfa159 2.4 1.9
Сообщение lan404 » Вт мар 07, 2017 11:27 pm
grodno159@gmail.com писал(а):А просто синхронизировать всю систему серез экускан не подходит? мне помогло
Вы тоже меняли блок стеклоподъёмников? Попробую. Спасибо!
lan404
Сообщение Valerij0409 » Чт мар 23, 2017 10:51 am
lan404 писал(а):А можно так блок стеклоподъёмников самому прописать? А то от неродного пробег мигает.
Кан прокси процедуру в фиатэкускан выполнить и все пройдет
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение lan404 » Чт мар 23, 2017 2:20 pm
А можно подробнее про кан прокси процедуру? Я так понимаю ELM327 (OBDII) для этой процедуры не подойдёт?
lan404
Сообщение Valerij0409 » Чт мар 23, 2017 4:35 pm
Подойдет. Завтра возьму комп в руки и пошагово отпишу
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение maksimus » Чт мар 23, 2017 11:07 pm
Елм 327 делал через альфа обд и через мультиэкускан
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение lan404 » Вт мар 28, 2017 10:32 pm
Подключался сегодня с телефона через AlfaOBD. Ничего похожего не нашёл, чтобы с блоком стеклоподъемников неродным решить вопрос мигания пробега.
lan404
Сообщение maksimus » Вт мар 28, 2017 11:07 pm
Для начала сделай процедуру прокси элайнмент.
maksimus
Сообщение lan404 » Вт мар 28, 2017 11:13 pm
maksimus писал(а):Для начала сделай процедуру прокси элайнмент.
Как сделать эту процедуру?
lan404
