2.2 jts троит:(
2.2 jts троит:(
Сообщение buss47 » Сб фев 04, 2017 10:38 pm
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой, приехал на сервис поменять свечи и промыть форсунки, промыли винсом, поменяли свечи, при разгоне после 3т. Теряет тягу, мигает чек, переодически троит на холостых, до всех манипуляций тоже троил, но Джеки чанов не встречал , думал свечи или форсунки. Подскажите, уважаемые, в чем дело.. Звонил на сервис сказали может ГРМ, может какие-то один из двух клапанов, или что угодно...
buss47
Авто: GT/Brera/159 (J4/C)
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение Paduk » Сб фев 04, 2017 11:53 pm
Ошибки считай сначала. Лучше считывать на ходу.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение edouard » Вс фев 05, 2017 3:21 pm
buss47 писал(а):Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой, приехал на сервис поменять свечи и промыть форсунки, промыли винсом, поменяли свечи, при разгоне после 3т. Теряет тягу, мигает чек, переодически троит на холостых, до всех манипуляций тоже троил, но Джеки чанов не встречал , думал свечи или форсунки. Подскажите, уважаемые, в чем дело.. Звонил на сервис сказали может ГРМ, может какие-то один из двух клапанов, или что угодно...
Как промывали? Через аппарат или со съемом форсунок?
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение Real1st » Пн фев 06, 2017 2:48 am
катушка нормальная?
Была вишенка 159 2.2SS
Стал истребитель 159 1.9JTDm
Подробнее - Drive2
Real1st
Авто: Alfa Romeo 159
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение zSERGIOz » Пн фев 06, 2017 10:17 am
Real1st писал(а):катушка нормальная?
+1. У меня было подобное. Едешь на третьей 40 км/ч, давишь газ, а в ответ тупняк и мигает чек. То же самое и на скоростях повыше.
Я правда не мыл форсунок, но проблема ушла после замены катушки. Комп показывал ошибки - пропуски зажигания во втором цилиндре.
Так что подключай ОБД и читай ошибки.
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение petruccio » Пн фев 06, 2017 10:40 am
еще +1 - читай ошибки, у меня тоже троило из-за залитой на мойке двигателя катушки. И чек горел при этом, но не всегда.
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение buss47 » Пн фев 06, 2017 6:39 pm
Снял форсунки, от греха подальше поменял 1ю и 4ю чек исчез, машина поехала лучше, но все равно двигатель трясёт на холостых
buss47
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение zSERGIOz » Пн фев 06, 2017 8:50 pm
buss47 писал(а):Снял форсунки, от греха подальше поменял 1ю и 4ю чек исчез, машина поехала лучше, но все равно двигатель трясёт на холостых
Еще посмотри резинку на клапане на выпуске.
zSERGIOz
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение buss47 » Ср фев 08, 2017 12:24 pm
Резинка клапана картерных газов цела, заменил 1ю и 4ю форсунки - чек пропал, но машинка все-равно троит при ускорении, судя по схожим постам на форуме следует обратить внимание на катушку - кассету зажигания. Свечи denso vk 16. Сегодня куплю кассету, поставлю, не поможет - сдам обратно продавцам:)
buss47
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение buss47 » Ср фев 08, 2017 12:26 pm
Обд-шка пока еще летит с Китая:)
buss47
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение serbravo » Ср фев 08, 2017 12:40 pm
vk 16 не наши свечи, могут работать не стабильно и портить катушку зажигания.
serbravo
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение MaXReLaX » Ср фев 08, 2017 1:23 pm
оригинал не сильно в цене вродь отличается ,ставь лучше то что доктор прописал
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение buss47 » Ср фев 08, 2017 3:56 pm
Дык вот не всегда что доктор пишет - хорошо:)
buss47
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение buss47 » Ср фев 08, 2017 9:16 pm
Другая катушка не помогла..
buss47
Re: 2.2 jts троит:(
Сообщение Basov » Вс мар 19, 2017 7:33 pm
Была подобная проблема. Вылечил промывкой электромагнитных клапанов впускного и выпускного коллекторов. Находятся с левой стороны головки блока цилиндров. Откручиваешь один болт и потихоньку покачивая вытаскиваешь. Промывал промывкой для карбюратора.
Basov
Авто: alfa romeo 159
