Битва экстрасенсов. Сезон 1.
Сообщение omega_sarapul » Вт янв 31, 2017 5:30 pm
Итак, товарищи, не заводится моя бывшая машина. Ездит на ней мой друг, его здесь нет, вот он и попросил помощи.
1,9 дизель 150лс.
Предыстория: приехал домой, поставил тачку под окном, вышел - завелась кое-как, на 1-2 передачах доехал до гаража. Дыма нет, тяги нет. В гараже больше не заводится.
При маслании стартером двигатель как бы работает. Как будто завелся, но как только перестаешь стартером крутить - останавливается.
Первые мысли - тнвд и насос в баке - все работает. Насос из бака он вынимал - девственная чистота, я даже удивился.
Клапан на тнвд сняли-поставили, хз как его проверять...
Товарисч заранее благодарит за любую помощь!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Битва экстрасенсов. Сезон 1.
Сообщение jenek » Вт янв 31, 2017 5:36 pm
А не замерзла она,симптомы как бэ похожи,на запарафинивание .
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение Денис П. » Вт янв 31, 2017 5:58 pm
Могу ошибаться, но похоже на образование парафина. Вольво сдохла в новогодние праздники (сам виноват, езжу в основном только на дачу, а морозы были будь здоров... плюс стечечение многих обстоятельств). Из положения вышли когда температура поднялась до -8, после -30 и ниже. Изначально машина и в минус 30 маслала и работала, но трогалась и глохла. Поняв в чем ситуация бросили и уехали домой не на ней (супруга приехала на альфе, градусник на ней показывал -32, в последуещем Я на ней передвигался :D ) И на другую дачу ездили на Вафле (как пишут в соседнем топике). Через неделю поменяли топливный фильтр, долго мудохали машину и завели. Есть фото с айфона при возможности размещу... опыт большой с дизелем, но тут обосрались... Я сам виноват.
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Денис П. » Вт янв 31, 2017 6:04 pm
Итог: Поменяйте топливный фильтр, симптомы похоже, у меня со 156 было также (машину помудохать придется в идеале в теплый бокс). И совет, а не дизелист, но 5 полных и как 3-я машина до сих пор в семье дизель (значит 11 :D )... не лейте в бак присадки... в случае полной жопы добавьте керосина и будет счастье.
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение KorzH » Вт янв 31, 2017 6:57 pm
если парафин - зачем менять фильтр? Не проще отогреть? Попробуйте для начала тепловую пушку в гараж поставить, и последить, что будет. Если заведется и заработает через часа 4 после прогрева гаража, значит все ок. Просто надо топливо заменить, ну или хотябы разбавить. Ну и антигеля туда нафигачьте.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение gesher » Вт янв 31, 2017 7:41 pm
Фильтр сажевый есть? Снимите выпуск или ослабьте, если запустится значит сажевый забит намертво
gesher
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Сообщение omega_sarapul » Вт янв 31, 2017 8:09 pm
Спасибо за советы.
Машина своим ходом приехала в ТЕПЛЫЙ бокс. После этого все колдовство было при температуре +10 в чечение нескольких часов и так тра дня.
Сажевый мной еще удален и все перепрошито.
Эта машина всегда стояла на улице и заводилась нормально в холода. Заправка только лукойл.
Недвно в нее поставили новый топливный Чампион. Может он засрался как-то... Слушайте, а если фильтр запарафинировался, то при отогревании он восстанавливается или уже все?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение omega_sarapul » Вт янв 31, 2017 8:10 pm
Денис, фото хотелось бы...
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Денис П. » Вт янв 31, 2017 8:25 pm
Вот такая хрень... Вы говорите отогреть? Петр? Попробуйте... :D
Ах да я забыл, я говорил про полных 5 лет... :smt0052 Я забыл про альмеру ниссан там была такая же хрень... опыта много, но все время бьет по голове :D
П.С. И чтоб на вольво поменять топливный фильтр в домашних условиях, это надо поднять ее... открутить правое задние колесо, снять тягу (тоже гимор, особенно на улице не тепло, а до Москвы 90 км)))), потом свинтить корпус... и соотвественно в обратном порядке, короче попа. На альфе все под капотом доступно. Фото траханья, не выкладываю, стыдно :D
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Денис П. » Вт янв 31, 2017 8:30 pm
А так да машина порой едит... на высоких оборотах глохнет (хотя обороты зависят от засоренности, Я от Петровки последней четной улицы до Каретного ряда садовой в свое время раз десять заглох на 156, друзьям было весело)))), как вариант отогреть можно, поможет до ближайших -5, фильтр топливный на замену при любом раскладе.
Хотя мы тут гадаем на кофейной гуще может дело и не в этом :D
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение jenek » Вт янв 31, 2017 9:45 pm
У меня заводилась как не в чем не бывало после повышения температуры,а вот что знаю точно,некачественный фильтр забивает сеточку на регуляторе давления.
jenek
Сообщение omega_sarapul » Ср фев 01, 2017 2:28 am
регулятор снимали. Правда я не видел этого. Говорит там норм. Снимается легко. вообще все легко снимается в этой машине. Даже приятно!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение col » Ср фев 01, 2017 8:25 am
Диагностика что показывает? Давление топлива и прочее сопутствующее? Без ноута к нашему дизелю лучше не подходить.
Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь.
col
Авто: Alfa Romeo 159 TI
Сообщение deni74 » Ср фев 01, 2017 9:54 am
Почитать ошибки.
С ЕГР что?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение omega_sarapul » Ср фев 01, 2017 10:20 am
Экускан конечно первым делом - ошибок нет. Все давления в норме.
ЕГР программно отключен - компом смотрел еще после чипа 2 года назад - всегда открыт 4%. Но на трех других 1,9 те же 4%. То есть, кмк, он ни в чем не участвует.
Он в настоящее время снят. Под ним (между клапаном и впуском) еще нашелся кусок жестяной банки от православного Selenia - наверное делали в профильном сервизе )))) Интересно, сто эту жестянку продуло(!!!) и куски валялись внутри клапана... Вобщем ставим заглушки вместо него.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
