Krush14 писал(а):Добрый День, помогите товарищи возникла потребность в замене Топливного фильтра, но не могу найти где расположен подскажите
chip33 писал(а):А в связи с чем возникла такая потребность? Весь стакан с фильтром и насосом в баке.
chip33 писал(а):Показало по цифрам или ошибкам?
Если течь, то задний диван скидывать и смотреть шланги.
Вообще в такой ситуации может приехать ТНВД, а это жопа.
chip33 писал(а):А чувствуется пропадание мощности при езде?
Вообще надо смотреть цифры. Сначала на не заведенную, должно быть 5 бар. Потом завести и смотреть в нагрузке. Проги типа alfaOBD и multiecuscan умеют выводить давляк в стиле "ожидание и реальность".
Тут возможно 4 варианта:
1. Нет давлянки из бака
2. Нарушение герметичности топливопровода
3. Сдох топливный регулятор (очень дорого)
4. Сдох ТНВД (еще дороже)
Krush14 писал(а):примерная цена вопроса? и где лучше заказать? я только поступил в ваши ряды, еще пока что деревянный)))
